<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#71     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 ноя 2011, 09:44
+ прогревочные обороты, до 60 градусов он включен постоянно.
#72     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 ноя 2011, 16:49
gyrza писал(а) :
спасибо ! обязательно поставлю!
Виталий, на К1 этот клапан особо и не нужен. Я имею ввиду, что можно обойтись и без него, разницу не почувствуешь. Я лет 10 уже без него. У тебя проблемы поважнее есть. Судя по фото, мембрана УН накрылась, всё мокрое от бенза. Даже низ гофры штока УН влажный. Вот что исправлять надо, а не клапаном заниматься.
#73     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 19 ноя 2011, 16:50
Юра, это же из другой оперы.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#74     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 ноя 2011, 13:57
мужики ! а в кайхен-1 в ун стоит маленькое резиновое колечко. Случаем из за него бензин наружу из ун переть не может? и идёт ли это колечко в ремкомплекте? кто знает подскажите :!:
#75     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 ноя 2011, 15:46
gyrza писал(а) :
вот такая у меня фигня Валерий
Виталя, извини, отвлекся несколько...
Тот клапан о котором мы говорили, что перекрывает бенз, чтобы устранить калильное зажигание есть, осталось выяснить работает он или нет. А про УН, Игорь тебе правильно написал - бегом, а то еще сгоришь нафиг!!!
А колечек там даже два! Вот смотри ремкомплекты в соседней теме.
http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=1936
Где то и по К1 такое было.
Но главная беда там обычно перетянутая и изогнутая крышка - притирать надо... или лопнувшая мембрана!!!
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#76     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 ноя 2011, 17:48
спасибо Игорь! :)
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#77     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 ноя 2011, 17:56
Валер а в ускорителе вот эти кольца влияют на то чтоб бенз наружу не лил ? а то как я карб взял при газовке бенз с ускарителя фигачил я прокладочку тонкую вырезал и аккуратно на герметик посадил ,колечки не менял - не было , вот я думаю привезут рем. комп. колечки заменю может бежать перестанет :?:
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#78     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 20 ноя 2011, 19:47
Тамбовский писал(а):
Без этого клапана можно ездить. Он отвечает за чтоб обороты резко не падали. Если провода не отрезаны то можно все востановить. Вот схема по какой все трубки подключаются.
http://foto.mail.ru/mail/ali197868/14/21.html#_grs=photo.myspot.albumindex
на этой ссылке фото клапан№2 где он отдельно выделен, как раз выше цифры 2 (с права) что с этой стороны клапана подсоединяется и куда? подскажите пожалуйста :?:
Болт:
Юра
Брест
16 ноя 2011, 16:15
#79     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2011, 00:19
на черный патрубок надевается заглушка, второй выход подключен к вакумнику справа внизу.
gyrza:
виталий
гагарин смол. обл
15 ноя 2011, 20:22
#80     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 21 ноя 2011, 09:33
юра !!!от души.....спасибо!!! всё доступно и понятно! :D
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 23  След.
