<<     Карб 2ее и датчики температуры     >>
#71     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 22:44
Кстати тупость при малых оборотах может быть и из-за неисправного ВРУОЗа и как результат неправильного УОЗ. Проверь и его! А вообще проревизируй распределитель, проверь как там чувствует себы ЦРУОЗ?
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#72     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:00
ВРУОЗ исправен проверял, УОЗ, метки ГРМ всё в норме. И еще не могли мозги умереть? или это бред?
А как проверить ЦРУОЗ и распределитель?
#73     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:21
Снять, разобрать и проверить не заклинил ли центробежный регулятор, кулачки(грузики) хоть двигаются, как там пружинки может уже надо заменить ну и т.д. Это же механика, если что не так, увидишь.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#74     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:28
Если так то там всё исправно когда ездил смотреть уоз и метки грм мужичок посмотрел сам трамблёр, смазал его. В общем там всё около дела. Всё таки я думаю проблема кроется или в датчике или в бензонасосе или я в обще не понимаю что еще этой машине надо(
#75     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:41
Если он его не разбирал то врядли смог проверить ЦРУОЗ. А по описанию (то что начинает ехать после 2500) как раз и просится проверка именно ЦРУОЗа. Ведь ВРУОЗ работает при резких ускорениях, ты кстати не написал это у тебя при резких усорениях или нет, а ЦРУОЗ просто в зависимости от оборотов. Т.е. может просто нет оптимального УОЗа. А проверить просто. Прокрути распределитель чуть вперед, покатайся и понаблюдай за проблемой, потом чуть назад и снова покатайся. По результатам поймешь УОЗ это или нет.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#76     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:44
Да тупит при резком нажатий на педаль, машина как бы вроде щас поедет но хоп и не едет а потом после 2500 идёт подхват и начинает разгоняться, вы советуете УОЗ Двинуть вперёд назад и поездить посмотреть на реакцию? а выставлять зажигание нужно со снятым шлангом или нет?
#77     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:48
вы советуете УОЗ Двинуть вперёд наза и поездить посмотреть на реакцию?
Именно так. И если причина в УОЗ, то путь твой лежит в переделку ВРУОЗа, я этот путь уже прошел. Могу добавить, что если получится так, что найдешь положение распределителя когда машина прет как танк на 3 и 4 пердачах, а на ХХ будет тряска, то переделка ВРУОЗа вылечит это. Тема на форуме здесь есть, прочитай и все будет понятно почему так. Там все разжевали до молекул.
Cooller13:
17 авг 2011, 23:17
#78     Re: Карб 2ее и датчики температуры 18 авг 2011, 23:50
Хорошо завтра поиграюсь с УОЗ о результате напишу
#79     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 00:03
Извини, заново не читал всю тему, поэтому может и не в жилу, но после 2500 у тебя открывается вторая камера и идет разгон, а если до этого нет разгона - значит первая засорена или бенза мало или еще что, но все же с качеством смеси...!!!
#80     Re: Карб 2ее и датчики температуры 19 авг 2011, 00:07
Валера может быть и УОЗ, а может быть и камера, Но добраться до открытия 2 камеры это педаль в пол, что вообщем то редко приходится делать. Не думаю что Андрей (автор) имел в виду именно такую ситуацию.
 [ Сообщений: 101 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
