<<     Плохой пуск     >>
#61     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 13:35
Трос сними и пробуй за рычажок закрыть вз
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#62     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 13:45
Пробовал.Закрывается.но зазор остаётся.
#63     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 15:40
Без троса остаётся зазор тоже?смотри ось куда погнута,и ровняй по месту,но мне кажется не кривизна мешает,т.к всегда закрывается даже кривая,а вот заедает при открытиии
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#64     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 16:04
Без троса тоже остается зазор.так а почему заедает то?
#65     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 16:14
Смотри что то куда то упирается
#66     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 18:06
avviator писал(а) :
Клинит заслонка из за того что ее ось немного погнута?
В первую очередь именно так!!!
Разбираешь все навесное сбоку (привода, пружинки ...) Аккуратно, конечно - все запомни как стоит - лучше сфотай перед разборкой ( я именно так и делаю, а то сначала все и так ясно, а потом куда пружинка цеплялась, как шайба стояла???) Потом подперев ось снизу отвинчиваешь два винтика заслонки и аккуратно выдвигаешь ее из оси по пазу - она пройдет только в одну сторону. После этого спокойно вынимаешь ось. Ось прокатываешь на ровной поверхности и видишь как она изогнута, рихтуешь. Потом берешь развертку по диаметру оси, ну, на совсем худой случай сверло и аккуратно проходишь отверстие - сначала войдет спокойно, а в дальнем отверстии один край будет цеплять. Дело в том, что кроме изгиба оси, наверняка есть и изгиб верхней части карбюратора (уж очень неудачно немцы сделали его крепление!!!). После этого продуваешь, чистишь все, смазать можно маслом для двигателя и собираешь. До тех пор, пока будет хоть малейшее заедание воздушной заслонки (в конце ее хода доли миллиметра) ты не получишь хорошего пуска зимой!
Ну, а еще лучше - сразу же заняться и отрихтовать плоскости карба - посмотри, сейчас в сети есть много видео по рихтовке фланцев карбюратора - я считаю с подогревом более предпочтительные.
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#67     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 18:40
Спасибо Валерий за советы.Так и сделаю,но видно уже не сегодня, в выходные займусь.А про рихтовку фланцев ты что имеешь ввиду?
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#68     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 19:35
:shock: :shock:
#69     Re: Плохой пуск 02 фев 2017, 21:05
Бывает. У нас на форуме часто ссылки на сторону именно так и получаются! Зайди в поиск яндекса и напиши "рихтовка фланца карбюратора видео" там много...
avviator:
Петр
Речица,Беларусь
02 дек 2012, 09:12
#70     Re: Плохой пуск 04 фев 2017, 15:07
Сегодня разобрал ВЗ.Ось была ровной,особой деформации корпуса карбиратора я не обнаружил.Все почистил,смазал,собрал-заработало!ВЗ полностью закрывается.Двигатель за пустился быстро,правда мороз на улице не большой; -5.Работа заняла 40 минут
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
