<<     То троит, то не заводится     >>
#61     Re: То троит, то не заводится 24 апр 2013, 20:15
Все, хватит!!! Перенес в карбы - пусть здесь мучается!!!
Спасибо Валерий. Я просто ждал, чтобы для автора перенос не был шоком "тему удалили"...
Тимур Колпино писал(а) :
наверно какойто датчик барахлит температуры???
Да в тройнике датчики температуры. Проверь для начала сами разъёмы (грязь) и как к ним провода прикреплены (обжаты) - может на честном слове (на 1й нитке) живут. Ребята подскажут на какой больше грешить - 1 - для приборки (он на двиг не влияет), 1 для подогрева впуска - проверь - но он только на прогрев может влиять... Не помню есть ли на СФ для карба еще 1 темпертурный...
А может я просто тупее стал
Да ладно тебе ;) Просто как всегда у человека ни с того ни с сего начались проблемы и не было понятно в чем эти проблемы... Изначально вопрос был про метки ГРМ (хотя это есть в ФАКе), Потом медленно выяснилось что свечи чернеют... начали искать где дальше собака зарыта...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#62     Re: То троит, то не заводится 24 апр 2013, 22:33
У меня стойкое убеждение что провал из-за ускорительного. Незавод или троение - пок ищу.
#63     Re: То троит, то не заводится 24 апр 2013, 23:02
А может я просто тупее стал ?!
Игорек, привет!!! Где так долго пропадал??? Опять в своей любимой Чухляндии???
Неее, ты то тупее не стал, просто тема еще очень сырая и Тимур сам пока еще толком не определился!!!
Тимур, начни все СНАЧАЛА, только хорошо подумай и сформулируй..., а я потом лишнее удалю!!! ;)
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#64     Re: То троит, то не заводится 25 апр 2013, 18:51
Хорошо начну все сначала :) "только не ругайте меня за грамотность она у меня храмает".Дело было так-утром до работы я доехал нормально (ни чего не трогал ни менял после кап ремонта примерно прошло 3 месяца) все было хорошо но вот домой когда хотел поехал машина не завелась с первого раза... я покрутил и завелась начала потраивать а потом вообще заглох,полез смотреть свечи черные почистил она кое-как завелась я кое-как доехал до дома.Дома же я начал менять трамблер,бегунок,проверял все метки зажигания,вкрутил новые свечи и она завелась но потом опять все по новый троит и глохнет потом как то случайно задел вот эти провода на датчик температуры и машина стала работать ровно(когда новые свечи вкручивал видно задел и она какое-то время по работала нормально) бывало трогаешь(провода) она то троит то обороты вырастают если это дело в датчике то понять бы в каком они блин рядом...
проверил входы плотно насаживаються окислений нет ,держуться хорошо...долез даже до коробочки которая слева в ногах у водителя там тоже все хорошо окислений ни каких
#65     Re: То троит, то не заводится 25 апр 2013, 20:58
Ну, при таком положении о черных свечах, Артем прав проверь ка карб!!! А что там у тебя меняется от шевеления проводов... лично я пока не понимаю, если только это не провода к трамблеру, а не к датчикам. Вот плохая проводка на трамблер может давать что угодно.
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#66     Re: То троит, то не заводится 26 апр 2013, 18:23
Понял надо посмотреть их я не осматривал а они ведь тоже рядом!
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#67     Re: То троит, то не заводится 26 апр 2013, 18:24
а про карб ,я ищу человека который разбираеться пока нету таких((( :(
#68     Re: То троит, то не заводится 26 апр 2013, 19:34
Надо поднять капот, завести машину, создать полную темноту и посмотреть, как провода себя чувствуют.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#69     26 апр 2013, 20:33
При включенном приемнике вы услышите треск от пробитых проводов
Bazzai:
Илья
Гусь-Хрустальный
12 авг 2012, 15:46
#70     Re: То троит, то не заводится 26 апр 2013, 20:36
Ага, тоже слышал у себя, высоковольтник касался крышки клапанной и щелчки стояли, кстати похожие щелчки когда электроклапан срабатывает на карбе.
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
