<<     солекс     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#61     Re: солекс 11 сен 2011, 10:59
у меня лежит на руках вазовская родная проставка, она кривая просто ужас, воопщем там где отверстия для шпилек она тольще на 1мм, в итоге куда не прислоняй остается щель, даже прокладка (на которую сылку дали) не помогает, может это и брак канешно, незнаю
по сравнению с ней моя самодельная прколадка идеально ровная :)
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#62     Re: солекс 12 сен 2011, 15:46
жаль канешно что текстолит крошиться, из него бы переходник получился лучше... может и стандартная череаха бы влезла, ну да ладно :)
купил все прокалдки которые советовал морячек, тока стандартную вазовскую прокладку взял потолше вот такую: http://avtopasker.ru/goods/2096.htm осталось снять колектор и рассточить его, и можно будет ставить
есть пару вопросов:
1) есть на вазах что то подобное аудюшной заслонке теплого и холодного воздуха? что можно придумать на вазовской черепахе?
2) хотелось бы посмотреть фото как тросик газа подцепили
3)от куда подогрев карба охлождающей жидкостью подключили
3)и вакумную систему карбюратора как подключили
пс: больше всего волнует первый вопрос, остальные канешно можно найти в интернете, но интересно как стоит у вас, ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#63     Re: солекс 12 сен 2011, 16:40
http://foto.mail.ru/mail/kra81/26
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#64     Re: солекс 12 сен 2011, 16:50
спасиб, с подогревом от охлаждающей жидкости разобрался, тросик газа примерно понял как делать
но вот про теплый воздух немного не понял, это кострля от класики ведь, в ней есть заслонка регулирующая подачу теплого и холодного воздуха? или просто половину сосет теплого половину холодного?
ЗЫ: не имел дело с вазами, не знаю как у них там все работает :)
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#65     Re: солекс 12 сен 2011, 19:56
da zimoi soset 50/50
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#66     Re: солекс 15 сен 2011, 23:11
купил карб, начал ставить, в связи с этим появился вопрос еще один, шланчик обратки куда выводится? перед топливным насосом?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#67     Re: солекс 16 сен 2011, 11:37
шланчик обратки с карба подсоединяеца к обратке...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#68     Re: солекс 16 сен 2011, 20:18
хм...я так понимаю стояк (или отстойник не знаю как называется, похож на сам бензаносос) можно снять просто?
или можно оставить его , и внедрить тройник и подключить обратку от карбюратора в шланг ведущий к бензобаку?
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#69     Re: солекс 17 сен 2011, 10:17
я этот абсорбер удалил.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#70     Re: солекс 19 сен 2011, 14:10
всем спасибо за помощь, поставил карб вроде работает хорошо, тяга тоже прекрасная, корпус воздушного фильтра поставил от Оды (уфинский движок), но пока не поставил заслонку холодного и теплого воздуха
из недочетов: не нравитсья ход у педали газа, идет с рывками (рывок в самом начале нажатия на педаль и при открытии второй камеры), думаю это изза того что тросик газа высоко приделал, буду думать куда его прицепить получше
насчет расхода....пока денег нет чтоб полный бак залить и измерить какой расход, но мне кажется что расход большой, около 15 если не больше , стрелка бензина быстро опускается
 [ Сообщений: 104 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
