#521     Re: кейхин1 нужна помощь 18 июл 2013, 01:07
диафрагма из моего корректора
резина для новой
и уже за вальцован
брат ремонтил,руки грязные были и фотки только эти
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#522     Re: кейхин1 нужна помощь 27 июл 2013, 12:49
опять проблемы с холостыми, снял карбюратор промыл, прочистил, не держит холостые. кастрюлю снимаешь и если рукой прикрыть краб обороты держит. подсос? шланги менял недавно. уже все перерыл, а причину найти не могу.
#523     Re: кейхин1 нужна помощь 27 июл 2013, 17:24
Миш, ну сам рассуди, если прикрываешь рукой карб, то уменьшаешь воздух и делаешь смесь побогаче! Дальше смотри, если все дыры проверил, значит добавляй бенза... У меня бывает, когда лень лезть в карб - я просто винтом качества добавлю слегка и пока нормально... ;)
maikl65:
михаил
сортавала карелия
17 май 2012, 18:45
#524     Re: кейхин1 нужна помощь 27 июл 2013, 17:39
спасибо Валер попробую.
#525     Re: кейхин1 нужна помощь 27 июл 2013, 20:41
Миш, может уровень в карбе надо увеличить? И так бывает!
Trops:
Кирилл
19 авг 2013, 20:19
#526     Re: кейхин1 нужна помощь 19 авг 2013, 20:31
ребята у меня кейхен 1 оказался без жиклёра ХХ который находится под ЭЛ. клапоном.. может кто знает где его приобрести или может заменить другим подходящим с чего либо другого...
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#527     Re: кейхин1 нужна помощь 03 сен 2013, 21:27
добрый вечер около года езжу с этой проблемой и ничего так и не могу поделать!проблема такая: завожу машину с утра запускается без проблем но работает только на подсосе диегатель колбасит из трубы не переодичные хлопки ели убрать подсос и держать обороты педалью ситуация та же! на прогретой ситуация чуть лучше,холостые есть но двиг тресет если держать обороты педалью около 2000 тряска усиливается на ходу это не чувствуется!высоковольтная часть новая!была заменена ГБЦ! стоял карб кейхин 1 сечас солекес 21073 разницы нет никакой так же устоновлено ГБО все перечисленные симптомы есть и на газе и на бензине!помогите пожалуста победить эту проблему
#528     Re: кейхин1 нужна помощь 03 сен 2013, 21:50
Миша, заводка на подсосе вполне нормальное дело, но как только завел убирай подсос на один... два... три щелчка и на одном щелчке начинай движение, а при достижении градусов 50-ти вообще подсос убирай. То что идут хлопки - а что ты хочешь, подсос это переобогащение смеси, а богатай смесь не вся успевает сгорать, вот и слышно ее догорание в выхлопе. А то что колбасит после прогрева - читай, много раз обсуждали - надо хорошо настроить и карб, и зажигание!
bobboby2:
юра
таганрог
09 сен 2013, 18:29
#529     Re: кейхин1 нужна помощь 09 сен 2013, 18:38
Дорогие форумчане можно ли увидеть как открывается вторая камера на Keihin 1?Сколько ни крутил двигатель так и не увидел как она открывается,мембрана целая в вакуумном приводе.На не заведённом двигателе после открытия заслонки первой камеры и создания разряжения-заслонка во второй камере открывается,а вот на заведённой машине ничего не открывается.Может не создаётся вакуум во второй камере?
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 49, 50, 51, 52, 53
