<<     Проблема с обраткой     >>
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#51     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 20:10
Михаил86 писал(а) :
просто на фишке он тоже отсутствует!
Что отсутствует,7-ой вывод?
Михаил86 писал(а) :
!С завода вроде комутатор стоял возле левой ноги под обшивкой
А у тебя он где? :shock:
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#52     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 21:07
Отсутствует!У меня возле катушки зажигания внизу!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#53     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 22:26
Михаил86 писал(а) :
Надо покупать тазовский комутатор и кидать перемычку
Пробуй,авось заведется.
Мдаа...Печаль.
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#54     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 23:08
Я вот что подумал,если тахометр работает,то возможно он запитан от того комутатора что под обшивкой?Если он там есть,иначе как он работает?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#55     Re: Проблема с обраткой 14 дек 2013, 23:37
Трудно сказать,наверное если бы тахометр работал от того коммутатора,то и мозги бы тоже работали.Сними обшивку и посмотри,может родной коммутатор еще там стоит.Вдруг предыдущий хозяин не знал где он находится и заколхозил альтернативный вариант зажигания :)
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#56     Re: Проблема с обраткой 15 дек 2013, 14:00
Короче не стал я лезть под подшивку,точнее не смог залезть,так как там нужна головка на 8,а я свою недавно сломал :(,заказал комутатор с ауди,пришлют или завтра,или послезавтра.Всего 6 баксов,правда не новый,но рабочий и оригинал снят с ауди которая к нам на розборку приехала!Смотрел новый,стоит примерно 25 баксов,но есть сомнения что он оригинал!
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#57     Re: Проблема с обраткой 15 дек 2013, 17:27
Во ещё фигня какая,только что завёл машину,на газу и на холостых заметно мерцает свет фар и салона!Что это может быть за фигня?Я измерял напряжение на акумуляторе при работающеи движке и мультиметр показал 14.8 вольт!Если завести и не газнуть свыше 1000 оборотов,генератор зарядки не даёт,После газа генератор уже и наменших оборотах даёт ток 14.8
#58     Re: Проблема с обраткой 15 дек 2013, 19:08
Нет предвозбуждения и лампочка АБ не горит!
Миш, ну не ленись ты так - почитай, буквально рядом такая тема!!!!!
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#59     Re: Проблема с обраткой 15 дек 2013, 19:28
Я не ленюсь,я уже 3 дня не вылезаю с форумов,перечитал....но всё не то!Сейчас поищу ещё раз,может пропустил где!
Михаил86:
Михаил
Возле Киева сижу
29 ноя 2013, 18:22
#60     Re: Проблема с обраткой 16 дек 2013, 14:58
Привет!Начал я сегодня подключать ЭБУ,Нашёл в нем 1 провод,проверил куда он идёт,дошёлдо блока предохранителей,там было довольно неудобно,но вроде он идёт к какой торелюшке,провод сине-зелёного цвета.на нём местами сплавленна изоляция,видатьраньше коротил,кое где обмотан изолентой!Подключил к 6 выходу комутатора ифорсунка заработала!Но,когда я попробовал завести на бензине...Заводится неахти,надо покрутить стартером секунд 8-10,только тогда начинаетподхватывать,даю газ примерно до половины,но сразу двигатель нереагирует,машина вся дребежит и работает на очень низких оборотах,троит.Потоммоментально подымаются обороты до 3 тысяч и держатся где то секунду-две и резкопадают,машина глохнет!И так повторяется пару раз,потом какое то время вообще нехочет заводится!Когда стартером кручу,бензин с форсунки поступает,я правда невидел,сосед смотрел,говорил что довольно обильно бензин с форсунки летит!
 [ Сообщений: 72 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
