Бред? Тогда дословно " На диафрагму вакуумного регулятора действует разряжение, отбираемое из зоны над ДЗ первичной камеры. Когда ДЗ закрыта ( хх), отверстие для отбора разряжения находится выше кромки ДЗ, поэтому разряжения нет и вакуумный регулятор не работает. При открытии ДЗ появляется разряжение, диафрагма втягивается и тягой поворачивает пластину, увеличивая угол опережения".
А вообще-то ВРОЗ изменяет угол в зависимости от нагрузки на двигатель,
nikel писал(а) :
ВРУОЗ работает именно при нагрузке на двигатель
А в чем противоречие? Ты сказал то, что и я говорил. И меня только смущало одно - будет ли угол опережения соответствовать тому углу, который нужен двигателю при различных нагрузках. Я не про пружину, а про расточку тяги.
Тогда я нихрена не пониманию. При открытии ДЗ, т.е. когда пошла нагрузка на движок, угол надо уменьшать, А в ТАЗах он что увеличивается???? Кто обьяснит??? Почему в ТАЗах наоборот???? Игорь, ты же как я понял привел описание ТАЗика???
А нельзя их разделить. Для увеличения диапазона регулировки надо делать и то и то!!!Делать что то одно бесполезно.
Ну так там все правильно написано. Цитирую, ....Когда теперь при частично нажатой педали газа имеется сильный вакуум, то через трубку мембрана втягивается. От нее отходит тяга, которая тянет поворотную пластину основания датчика Холла. Благодаря этому пластина датчика Холла втягивается против направления вращения вала распределителя и зажигание становится более ранним........ Самое главное здесь следующее - [size=50]когда мембрана втягивается УОЗ становится более ранним. [/size]Но Игорь в любом случае критерий истины - есть практика. Взял свой второй распределитель, потянул ртом ВРУОЗ, датчик Холла пошел против часовой стрелки (если смотреть на распределитель сверху, как он стоит на машине). Посколько точно знаю что распределитель у нас крутится по часовой стрелке, то утверждаю что при создании разрежения во ВРУОЗе УОЗ становится более ранним. Соответственно когда вакуум уменьшается УОЗ становится более поздним!!! И точка!!! Не хочу больше терять время на всякую чушь! Пусть пишут кому что нравится, я еще раз убедился, читай и думай!!! Не верь всему что читаешь!!!
А разве я говорил, что УОЗ становится более поздним? Разве говорил о наших двигателях? Вопрос был о вакууме на хх. Я привел пример, что если забор вакуума с карба, то ВРУОЗ на хх не втянут. Ты сказал, что это бред. Выложил картинку, в ответ - не верь всему, что читаешь. Я же не про те двигатели говорил, где вакуум с коллектора. Как ты описал, так и должно работать.
Не удержался Игорь все таки отвечу. Противоречие как раз в том и состоит, что если на ХХ, как там пишут ВРУОЗ не втянут (нет разрежения на ХХ ), а при добавления газа разряжение появляется и ВРУОЗ втягивается(а поскольку при втягивании ВРУОЗа датчик Холла смещается против вращения вала распределителя как там пишут) то получается что УОЗ при этом становится еще более ранним (см. выше цитату из приведенного тобой описания), В итоге получается что при добавлении газа УОЗ становится еще более ранним!!! Именно это противоречит теории ДВС. Как это объяснить не знаю. Где ошибка? Скорее всего надо смотреть конструкцию ТАЗа. Помагайте мужики!
Юра, да принцип работы что у ВАЗа, что у Ауди одинаков. У Ваз начальное опережение около 5*, у Ауди - у кого 6*, у кого 18*. Еще раз повторяю, если с карба, то на хх вакуумник не втянут, так как над ДЗ разряжение отсутствует. О чем и написано в мануале.
Возвращаюсь в тему очень интересно. На моем движке РР вакуум береться с впускного колектора.Как только двигатель завелся создался вакуум и ВРУОЗ втягивает мембрану до конца и опережение состовляет 18*гр. скидываем шланг с ВРУОЗ опережение становиться 0*гр. Юра я стобой саглашусь что при нагрузке вакуум ослабивает и ВРУОЗ отпускает шток и опережение становиться на меньший градус.А в начале я так не думал.Убидился в этом сам: 1.На заведенный движок пережал шланг возле ВРУОЗ отсоединил трубочку идущую от впускного колектора и заткнул шланжек от ВРУОЗ обычной лампочкой с приборки. 2.Проверяю страбоскопом метка на 18*гр значит ВРУОЗ втянул мембрану и вакуум не ушел. 3.Соответственно заткнул и шланжик от клапанна возле впускного. 4.Проверяю при езде в нагрузках слышено огромный звон пальцев,что соответствует о раннем зажигании. ВЫВОД: все таки при нагрузках зажигание становиться позним. Проверял на одном трамблере. А в тазах вакуум на ВРУОЗ береться из карба и на хх на ВРУОЗе нет вакуума.
Николай, вообщем спор интересный получился. Но истину так и не установили. Есть у меня одно предположение. Вот когда пишут что вакуум берется с карба или с коллектора я как то этого не понимаю. У меня берется с карба. Но суть не в этом, надо просто говорить откуда берется вакуум с задроссельного пространства или до дросельного. Вот тогда все будут понимать одинаково. И еще че то я так и не понял, как же все устроено в ТАЗике. Меня бог миловал с ними возиться, ну а свой М2140 в свое время не смог толком изучить, мало ездил.
