<<     вопросы по Keihin 1     >>
#51     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 23:23
Dizi писал(а) :
beru 4ех контакные
А точнее можно?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#52     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 23:30
я не вкурсе, на свечке написано UX 79 frannce R6
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#53     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 16:07
собарл, настроил, поставил карбюратор, сильно льет с ускорительного насоса
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#54     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 16:26
может я какуюту прокладку там не заметил и убил ее в ацетоне?
#55     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:10
Откуда именно льет? Из под крышки насоса, через шток или из распылителя?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#56     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:20
и под всей крышки при нажатии
#57     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:35
Между крышкой ускорительного и корпусом должны стоять два колечка и мембрана. Мембрану смотрел? Должна быть целая. Колечки должны быть не сплющены, как шайбы. Частая причина течи - это деформация крышки. Её ведёт, когда слишком сильно перетягивают. Крышку на круге шлифонуть. Если мембрана рваная, то замена, Если целая, то можно подложить капроновую нитку в паз. Или ты про крышку карбюратора говоришь?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#58     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:43
нет, про крышку УН, вначале я ее не сильно затянул она бежала, снял затянул изо всех сил также бежит
#59     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:47
Не получил ответа о состоянии колечек и прокладки. Сейчас карб на машине или снят?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#60     Re: вопросы по Keihin 1 01 фев 2011, 17:49
колечки менял, мембрана вроде цела
токо что снял
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 34  След.
