А в чем дело там может быть? Когда то давно разбирал карб полностью и вот помнится мне что там под крышкой УН мембрана и колечко резиновое рядом. Что там случилось то?? Резиновое колечко развалилось? Если бы порвалась мембрана, то бенз на ружу тек бы, а у меня снаружи сухо.
Насколько я знаю первичная камера просто засасывает смесь внизу около заслонок,там вроде какоето технологическое отверстие есть, а вот этот дозатор как раз влияет на ускорение и если он ссытся то смесь слишком обогащенная получается
Добавлено (10.11.2010, 23:25) --------------------------------------------- Вот у меня он например ссыться, струю как из под крана выдает, но я на газу и мне пох...
Их там два колечка, и все по идее правильно, если что с ними наружу бенз сразу покажется.
Quote (kostya)
При порваной мембране не потечет, просто по идее бенз в камеру при надавлении на газ поступать не будет. Вообще все очень непонятно, как бенз без нажатия на газ сыкает, такого явно не должно быть.
