#481     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 09:00
Max Flinn писал(а) :
На самом винте качества есть резиновое колечко
Как я понял, у тебя вот такой винт с кольцом на хвосте. Изображение
#482     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 09:14
- А вот оригинальный стоковый винт АИзображение
#483     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 09:19
И ещё - Изображение
#484     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 09:38
Так вот. На картинках видно резиновое кольцо, расположенное перед шайбой. Именно про него я писал выше. Когда вытаскиваешь иглу, то это кольцо может и не выйти вместе с ней, так как немного прикипает к стенке. P.S. На нижней картинке показаны два винта. Нижний является стоковым. А верхний можно установить, чтобы вращать его не отверткой, а пальцами (на картинке подписано). И ещё один вопрос. Воздух в воздушный фильтр откуда забирается ?
#485     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 15:46
На носике этого винта в идеале должно быть еще маленькое колечко, по-крайней мере у меня в одном карбе было, диаметр его около 2.5 мм.
#486     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 17:13
Артем, и на какой части это колечко ? На той, что подчеркнута красным или белым ? Изображение
#487     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 19:21
Интересно и для чего??? Конусная часть идет прямо в отверстие, а следующая проточка и вовсе не работает!
Так что если на конус надеть, то кольцо вообще перекрывать смесь ХХ будет, а на след. проточке кольцо и вовсе никуда не упрется.
#488     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 20:33
На той которая белым подчеркнута. Я так удивился когда в одном из трех карбов увидел это колечко и в тоже время не понял зачем оно там нужно, если только для полного закрытия этим винтом подачи.
#489     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 21:59
Артём, я думаю, что тот человек, который поставил туда кольцо, не очень понимал, что делал. .
#490     Re: кейхин1 нужна помощь 01 июл 2013, 22:22
Вот такая там ситуация получается. Правда художник из меня не ахти какой, но, думаю, понятно.
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53  След.
