<<     Плохой пуск     >>
#41     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 15:22
вытянул подсос. Заслонка полностью закрыта.
Игорь твоя проверка была на оборотах ХХ
Валера, у тебя при полностью вытянутом подсосе двигатель держит обороты холостого хода ?
#42     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 15:38
Да нет конечно там 2600 (я много не загоняю) где то... так я об этом и говорю, что вакуума при этом гораздо больше даже уже с ХХ! Понял же о чем я - не придирайся!
#43     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 16:00
zhenek писал(а) :
вообще то надо было шланг сначала снять а потом заводить
Знаешь, у меня от дома до гаража всего 10 метров. Прочитал твою фразу, написал Валерию и пошел. Машина сейчас опять холодная. На улице -5*. Утром заводил её буквально на 3 минуты, так что прогреться не успела. Снял шланг с трамблера, снял крышку фильтра, завел. Заслонка приоткрыта. Ну, теперь как попробовать ? Может колёса перед пуском снять ?
#44     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 18:48
Игорь а ты упёртый,я писал что было у меня и почему заслонка не открывалась,возможно подключено по разному
#45     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 20:37
Понятно, понятно.
Валера, ну, естественно. Сам же знаешь, что для работы наших вакуумников нужен мизер вакуума. Уж на что сильная пружина стоит у заслонки теп/хол., а и то открывается при создании ртом небольшого разряжения.
#46     Re: Плохой пуск 05 дек 2013, 21:50
Понятно, понятно.
мне лично пофиг,это был личный опыт,так же как и троение двигла от давления масла
если такой профессор,ответь как давка масла связано с троением двигла?
#47     Re: Плохой пуск 06 дек 2013, 08:45
Так, еще одно пике с любой стороны и сначала закрываю тему, а потом и накажу!!!
Давайте жить мирно!!!
Артем 23рус:
Краснодар
21 сен 2013, 21:39
#48     Re: Плохой пуск 06 дек 2013, 21:34
на карбе смотри есть тросик заслонки попробуй подтянуть его ! а еще я бы глянул в попловковую камеру по ходу льет у тебя там как из ведра у меня была похожая ситуация ! менял свечи броники зажигание выстовлял но увы не было эффекта разобрал карб поплывок танул просто но там поплывок не регулируется так как он не как на классике металлический а пластмасовый я поставил медную пластинку проверил камеру после установки пластины все ок потом через время поехал к карбюраторщику он немного настроил холостой ход и все исчезло сейчас с пол пенька заводится
#49     Re: Плохой пуск 06 дек 2013, 22:13
Точно !
#50     Re: Плохой пуск 07 дек 2013, 01:03
не регулируется
регулируется хоть и
пластмасовый
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
