#41     Re: кейхин1 нужна помощь 13 фев 2012, 10:12
rus2205 писал(а) :
Когда свой карб разбирать будешь, посмотри, пожалуйста, как там распылители сидят (1й и 2й камеры), плотно, не очень или болтаются свободно,и уплотнены чем-то они там?
Сидеть должен плотно и не болтаться. А уплотнителей там нет ни каких.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#42     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 11:58
так выходит на фото 1 все правильно подключено?и куда правильно трамблер подключить?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#43     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 15:36
К коллектору, к тройнику, перед обратным клапаном ВУТ.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#44     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 17:41
тоесть как на фото?и там вроде бы два соска,а на первом фото трамб к верхнему подключен,у меня он сломан и я к нижнему подключил через тройник!но меня терзают смутные сомненья что там вакуум постояный в для опержения он же должен возрастать с повышениеш оборотов...
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#45     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 19:21
Не постоянный он там. Он там зависит от оборотов, нагрузки и положения дроссельной заслонки.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#46     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 19:57
Спасибо а то что из нижнего через тройник пущено ничего страшного?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#47     Re: кейхин1 нужна помощь 27 ноя 2012, 22:02
Без разницы. Главное, что до обратного клапана.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#48     Re: кейхин1 нужна помощь 28 ноя 2012, 17:16
еще раз спасибо!остается еще одна загадка,не работает вторая камера!мембрана целая,в соске который на не идёт нет вакуума!в чем может быть причина?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#49     Re: кейхин1 нужна помощь 28 ноя 2012, 18:43
А ты уверен, что нет? Он там появляется при достаточно больших оборотах и нагрузке. Что бы убедиться, что его там нет, надо одеть туда длинную трубку, и протянуть её в салон... Раскручивая двигатель без нагрузки открыть вторую камеру практически невозможно.
Можно отключить вакуумный открыватель, заглушить штуцер, и проехаться без него. Если он работает, разница будет заметна.
Если же вакуума там действительно нет, надо прочищать точки его отбора. Вот они:
И в самом тяжёлом случае, прочищать его канал, возможно с извлечением шариков-заглушек:
#50     Re: кейхин1 нужна помощь 28 ноя 2012, 20:04
Михаил, не взумай этого делать !
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 53  След.
