хэх. на б2 стоял пирбург насос который уже давно не поставляется номер не могу найти. В нем как раз длинный рычаг. На головке насоса выбиты канавки ввиде креста что ли .Вот с таким насосом я сейчас и езжу - уже около года.
Конечно одной должны быть Артём, всё правильно.
нет не правильно )). могу сфоткать насос уже установленный, ради фотки рычага снимать не буду.
в том то и дело, что нигде этот номер уже не бьется. на самом насосе можно только разобрать слово пирбург, хотя как-то в инете напоролся на этот номер насоса. Выбирая в elcats.ru топливную систему 80 года, например, насос этот на картинке показывает, но без номера. Единственное, что могу сказать, что в том насосе нет резиновых колец ни в проставке, ни в самом насосе, и длиннее рычаг.
Саша, ты хоть понимаешь, о чем я тебя спрашиваю. Или читаешь не внимательно ? Я тебя просил дать VAG-номер и написать какой у него рычаг , на твой взгляд, длинный или короткий. Или ты хочешь сказать, что насосы с разными рычагами идут под одним и тем же номером ? То, что у разных производителей свои номера это понятно. Но все эти номера соответствуют одному номеру - VAG. Каждый производитель сам решает из чего делать корпус насоса, в какой цвет его выкрасить, из чего сделать мембрану, пружину, сетку и т.д. Поэтому и есть качественные и не качественные запчасти. А вот диаметры патрубков он изменить не может (вместо 6 и 8 сделать 6 и 12). И отверстия для крепления сделать не по бокам, а вверху и внизу, тоже не может. Или просверлить их со смещением в 5 мм. И прокачивать за один качок насос должен (условно) от 5 до 8 мл, а не 2 или 40 мл. И рычаг изменить не может. Если его длина 4.7 см, то никто не будет делать 15см или 3 см. А если есть такие различия, то значит этот насос соответствует другому VAG-номеру и предназначен для другой машины.
Игорь, так ты не совсем понял наверное. Может и я это произнес первым. Никто не говорит, что под одним VAG-номером идут разные рычаги..... просто на Ауди 80 их сущуствует два типа, конечно они для разных машин. Когда я пришел первый раз в магазин за ним - меня и спросили, а у тебя какой - с длинным рычагом или с коротким? Ну а потом конечно по ЕТКЕ нашли, вот тогда я и спросил - с каким, ответили что с коротким. Больше исследований я не проводил... мне как то это...., да думаю и остальные, кроме тебя пытливого... поставили себе и ладно... это тебе надо все выяснить!!!
Причем тут производители??? Я же на писал что на нем написано пирбург, снят насос с двигателя WV с б2!
Саша, Игорь, все...успокаиваемся...!!! Модер.
Вложения: Комментарий к файлу: ну не могу найти ваг номер Безымянный.jpg [ 22.97 КБ | Просмотров: 5111 ]
То, что надо мне, я уже давно выяснил. Если ты не пытливый поставил такой насос, к тому же без фланца, значит так и должно быть. Я не против. На В3 два вида. Буду знать.
А остальные может сами за себя скажут ? Или ты их мнение знаешь ? .
Alex_Driv3r писал(а) :
двигателя WV с б2!
На двигателе WV стоит такой же насос, как и на всех б3. Если говорить про Пирбург, то его номер 702242100. И у него рычаг не длинный и не короткий. А такой, какой и должен быть. Как и у других насосов для б3. Он у меня как раз и стоит сейчас. И раньше такой же стоял. Два вида ! На одно и то же место !. А коли нет пользы, так лучше помолчу, что бы форум не засорять.
Надо начинать с того что 4х цилиндровые b3 это мотор VW по сути. Если все поняли то я не понял как на одно и тоже место можно установить бензонасос с длинным или коротким рычагом.
