<<     ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС     >>
#41     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 06 авг 2012, 16:23
Ждем! :D
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#42     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 06 авг 2012, 23:25
Привет.
Промазали герметиком подушку карба с обеих сторон, двигатель завелся, но обороты 300-400об/мин на грани заглохания, если так можно выразиться, воздушная заслонка призакрывается довольно серьезно, но этого не достаточно для нормальной работы двигателя, ДПДЗ проверил - он в норме, сопротивление меняется без рывков, все как по книжке, когда нажимаешь на педаль газа двигло глохнет. Как будто бы нехватает вакуума для нормального высасывания бензина через жиклеры, планка перекрытия бензина не перекрывает подачу топлива в жиклеры при таком положении ВЗ. Вакуум с тормозов даже глушили, все дырочки карба продули и проверили, кажется что уже не осталось детали которую б мы не проверили, я даже не знаю что еще может быть. Все таки мой моник в плане ремонта намного проще, и в этом его большой плюс.
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#43     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 06 авг 2012, 23:32
Еще момент вспомнил, когда заглянул в расширительный бачек, то увидел что там пусто, я тогда спросил друга почему там нет антифриза , а он ответил что мол ничего страшного он часто так ездит, просто забыл долить, типа на стрелку смотрит,хотя лампочка на перегрев у него не работает. Я тут подумал, а если там без антифриза движек перегрелся, и без него(антифриза) датчик температуры не показал реальную температуру? Может проблема глубже чем неисправность карба?
#44     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 06 авг 2012, 23:48
Юр, ты чего...с ума сошел???Ну разве можно так безалаберно??? Ну хоть инструкцию для дам прочитай - где что смотреть и что доливать!!!
#45     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 07 авг 2012, 17:40
Да.....а........а ребята......а.........а, доездились. Там же на расширительном бачке есть метки "мин" и "макс" (Правда сам до сих пор не знаю когда смотреть на горячую или на холодную). Если заводится и работает, и заслонка прикрита как надо, то все очень просто, закрути финт ХХ до тех пор пока не начнет стабильно работать на 950 оборотов. Рекомендую перед этим выкрутить винт СО на 2-3 оборота, потом когда заработает стабильно выставить этим винтом СО.
#46     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 07 авг 2012, 21:30
Юра, все метки даются на неработающем ДВС (кроме УОЗ конечно!) ;)
#47     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 07 авг 2012, 22:57
на неработающем ДВС
Валера спасибо понял! Кстати если СО работает нормально, то у меня напрмер уровень что на горячую, что на холодную сильно не меняется.
Александр Суворов:
24 апр 2013, 10:33
#48     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 24 апр 2013, 15:29
Давай мыло, вышлю всю информацию что накопил за 4 года!
Добрый день Юрий. НЕ могли бы Вы сбросить и мне инфу по карбу Питбург 2ее. Много проблем хочу разобраться. Заранее благодарен. Мой е-мэйл: ,suvorov_korma@mail.ru
Саш, если долго не будет ответа от Юры, то лучше напиши Юре в личку, а то вдруг здесь не прочитает!!! Модер.
#49     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 25 апр 2013, 20:01
Александр, основную информацию отправил!
Александр Суворов:
24 апр 2013, 10:33
#50     Re: ЗАМЕНА 2ЕЕ НА СОЛЕКС 26 апр 2013, 16:13
Спасибо. Получил, пытаюсь разобраться.
