hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#391     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 13:31
ну да! Так я не пойму как он тогда работает?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#392     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 13:45
и кто подскажет что это за отверстие
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#393     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 13:51
и главный вопрос, разбирается этот шток или все таки нет?
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#394     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 21:12
zhenek писал(а) :
привет всем может кто знает,что надо пере подключить,что бы сделать прогревочные на кейхен 1?
всё ещё нуна ;)
#395     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 22:14
zhenek писал(а) :
всё ещё нуна
Женя, ты чего хочешь то??? Сделать прогревочный автомат или что? Обороты прогрева устанавливаются от подсоса - читай книжку и регулируй, а сами падать, как на автомате они не будут - надо ручками подсос убирать!
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#396     Re: кейхин1 нужна помощь 05 фев 2013, 22:34
неа как у кейхена 2 хочу
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#397     Re: кейхин1 нужна помощь 06 фев 2013, 21:24
. Здравствуйте . сегодня обнаружил опять проблему с оборотами . неделю ездил нормально . а тут прогрелась машина до шестидесяти. а обороты недержит . падают до 700 -600. как подъехал к дому обороты нормализовались температура 90 гр . но при заезде во двор заехал на небольшой подъём на первой надо было яму объехать обороты упали опять .как парконулся. всё норм . а ведь уже обрадовался что всё наладил. .при том что щас + на улице .
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#398     Re: кейхин1 нужна помощь 06 фев 2013, 21:42
а кто подскажет,зазор воздушной заслонки где смотреть в верху или внизу мерить,а то завёл а она чадит как икарус и не работает ни фига
я внизу 4.6мм поставил,а в верху где то 2-2.5мм
pashok315:
Павел
26 янв 2011, 20:34
#399     Re: кейхин1 нужна помощь 06 фев 2013, 21:43
Виталий подсоса воздуха нет ни где?
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#400     Re: кейхин1 нужна помощь 06 фев 2013, 21:49
подушка норм. шланги поменяны. а так это непостоянные падения оборотов. ещё был один интересный момент на одном из светофоров подкатился к нему аккуратно. обороты 900. жму посильнее на тормоз. и обороты растут. сразу на 1000 .. а обычно если резко нажать пару раз на тормоз падают в приделах 900. и провалы на холодную на 2 передаче пока неразагреется гр до 60-70 .
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 53  След.
