<<     вопросы по Keihin 1     >>
#321     Re: вопросы по Keihin 1 05 май 2017, 12:58
Arhip писал(а) :
заслонка не хлопает при заводке
У тебя не работает вакуумная система! Для начала ищи дыру, куда вакуум уходит, а дальше компрессию смотреть надо. При полностью ВЗ вытянутой она и должна хлопать до 4,5 мм, а ты получается вручную это создаешь.
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#322     Re: вопросы по Keihin 1 08 май 2017, 19:55
С вакуумом разобрался , но винт качества почти не влияет на обороты . При температуры 80-90гр. держит 1200 об. при полностью открытой заслонке и не уменьшает обороты ни винтом качества ни количества . Заметил что бензин струится из топливного жиклера как из крана . Такое распыление и должно быть ? Или у меня игла не держит бензин ? Видео прикрепил , видно интересно как льет ?
https://www.youtube.com/watch?v=KqA9NsJ ... e=youtu.be
#323     Re: вопросы по Keihin 1 09 май 2017, 12:34
жуткий перелив,на хх вообще там ничего нет,а на оборотах идёт распыл
надо бы снять и посмотреть закрываются ли заслонки 1.2 кам.
#324     Re: вопросы по Keihin 1 09 май 2017, 13:55
Скорее всего повышен уровень в поплавковой камере - ты ж наверное так и не заменил нижнее кольцо на впускном тройнике, писал же про это!
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#325     Re: вопросы по Keihin 1 10 май 2017, 11:13
Да , Валерий менял я верхнюю резинку , потому-что поднимался бензин через верх болта с иглой который . А сегодня утром винт качества только на один оборот выкрутил , количества открутил так что-бы не давил на лапку газовую . Завел при полностью открытой заслонке , прогрел , держит обороты сегодня только при двух щелчках подсоса . Слышно даже как бензин течет . Подгазовываешь , глохнет машина на подсосе . Заливает по ходу . По ходу точно новая нижняя резинка легко одевалась , через нее бензин и проходит через сетку и в топливный жиклер ?
#326     Re: вопросы по Keihin 1 10 май 2017, 16:16
да. через нижнию давит бенз в камеру
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#327     Re: вопросы по Keihin 1 10 май 2017, 19:21
После работы забежал в гараж , открутил верхнюю часть , вот такой уровень бензина в камере . http://savepic.ru/13942940.jpg
Резинки новые поставил ! Игла же должна упираться в поплавок не центральной же частью , а крыльями своими в боковые части поплавка ? http://savepic.ru/13936799.jpg . И еще до разбора карбюратора , разъединил клемму с электромагнитного клапана , двигатель не заглох . Значит еще и воздух где-то подсасывает ?
#328     Re: вопросы по Keihin 1 10 май 2017, 20:04
давит на центр но висит на плечиках как страховка.иглу надо повесить на эти полозики
#329     Re: вопросы по Keihin 1 10 май 2017, 23:23
А он у тебя работает???
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#330     Re: вопросы по Keihin 1 11 май 2017, 12:00
Собрал с утра карбюратор , поплавок выставил , иглу правильно поставил ! Завелся движок почти сразу , сразу начал обороты набирать при открытой ВЗ до 2000 , сизый дым повалил сразу , компенсаторы застучали , когда еще не прогрелся двигатель . Выключил зажигание , детонация двигателя произошла . Винт закрутил качества ( не глохнет , обороты почти не меняются ) а другой винт выкрутил , что-бы в газовую лапку не упирался . При закрытие на двойном щелчке ( 4,5 см ) держит обороты около 1000. Больше беспокоит то , что бензин так и льется с топливного жиклера при открытой полностью заслонке 2000 об( только так можно увидеть ). Думаю что может сосед советом помог и перекинул провод со 2-го цилиндра на 3-й и наоборот , погазовал, похлопал, пострелял карбом . Думаю может "ствол" где раздуло :) ? Я про топливные жиклеры .
Валерий , а клапан у меня клацает при включение зажигания . Вот почему бензин льется с жиклера ума не приложу , аж журчание слышно.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 30, 31, 32, 33, 34  След.
