<<     подхлопывание в глушитель     >>
#31     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 19:39
abvaxta писал(а) :
на маховике выставлять по риске
это начало зажигания(искры момент)а тебе ВМТ надо, это 0
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#32     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 19:51
я теперь совсем запутался - выставлять на О или на риску??? :?: :?: :?:
#33     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 20:06
колено 0,распред на край головы (ниже крышки на 3мм)бегунок на провод 1 свечи или риска есть на трамблёре,проверить правильность установки проводов
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#34     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 20:08
все это делал 10 раз, только на моем движке написано УОЗ 6градусов! Вот и ставил по риске! начит все-таки О! Спасибо, Евгений, завтра буду пробовать! ;)
#35     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 20:24
6гр это потом трамблёром ставиться
а ГРМ всегда по меткам
шланг снимается только для настройки стробоскопом
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#36     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 21:33
Вот так бы сразу! Спасибо, Евгений!!!
#37     Re: подхлопывание в глушитель 27 ноя 2013, 23:26
Выставляешь колено, распред и трамблер по меткам. Заводишь и греешь до рабочей температуры. Как выше писалось, снимаешь шланг с вакуумника. Глушишь его болтиком. Проверяешь обороты хх. Должны быть 900 +- 50. Если надо, то регулируешь. Включаешь стробоскоп, при каждой вспышке на маховике будет видна риска ( у края колокола). Если нет, то крутишь трамблер вправо или влево. Закрепляешь трамблер. Надеваешь шланг на вакуумник. Едешь проверять в движении.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#38     Re: подхлопывание в глушитель 28 ноя 2013, 10:22
нашел причину! вобщем трамблер чуть длиннее чем надо, из-за этого бегунок уперается в крышку и крышка не садится на свое место, а если садится, то когда начинаешь заводить, крышка болтается на защелках! с этим можно что-то сделать? может нижнюю пятку трамба сточить или еще что???
sergei migachev:
сергей
20 июн 2013, 04:32
#39     Re: подхлопывание в глушитель 28 ноя 2013, 17:34
здравствуйте форумчане, получил наконец по почте р,п,д,с, поставил думая при этом что сейчас авдотья зашелестит,однако двигатель повел себя как то необычно для меня завелся с полпинка обороты ну примерно 400-450 температура воздуха 0-1,поработал ну минут 5 и сбросил обороты вообще ну вот вот заглохнет педаль газа не нажимал я так понял нет прогревочных,блин так охота победить этого гада 2ее кто ,что посоветует
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
