<<     То троит, то не заводится     >>
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#31     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 17:20
я сфоткал провода они хоть правельно подключены
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#32     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 18:09
у меня это метка с переди ни с чем не совподает ...ВМТ у меня когда задняя метка стоит на 3 часа и маховик совподает и бегунок но вот все равно троит ,наверно надо купить нов свечи и провода((
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#33     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 18:10
Сложно разобрать но вроде бы да.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#34     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 18:18
Должно совпадать. Веть как то машина ездила до этого. Еще надо выставить УОЗ (угол оперяжения зажигания) гдето рядом с меткой 0 на маховике есть еще отметка это твой УОЗ 18 градусов.
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#35     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 18:37
все быро хорошо пока вот бегунок не поменял(((троить начала мне один кулибин сказал что дело в бегунке....
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#36     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 18:41
Старый поставь
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#37     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 19:11
со старым так же(((
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#38     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 19:12
может проблема совсем в другом(((
#39     Re: Не могу завести, искра есть 07 апр 2013, 20:25
Так ты так и не ответил, почему бегунок почти на 180 гр повернут???
Предположительно понимаю, что ты выставил по метке на трамблере,но при этом шестерня промвала не выставлена. Я уже писал об этом.
А метка как я показал стрелкой должна совпадать с меткой на пластиковом кожухе, который за шестерней должен стоять, а по правому срезу ГБЦ выставляется метка расположенная с другой стороны шестерни.
Тимур Колпино:
Тимур
28 фев 2013, 11:35
#40     Re: Не могу завести, искра есть 08 апр 2013, 09:00
я выстовил метку на распред не правельно вот он и повернут на 180.а вот пластик кожуха у меня нет у меня железный и полностью целиковый,без всяких меток.а метка спереди она у меня если по середине как Вы показали то поршень не до конца вверху и метка на маховике не совпадают и бегунок не на метки
 [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
