<<     можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин     >>
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#31     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 25 апр 2012, 09:29
Поменял на станции на отечественный карб и еще хуже стало, обороты так же плавают, машину колбасит, только теперь динамика ухудшилась, газ как-будто не сразу схватывает (провал, а потом дергается). На подсосе вообще ревет теперь как бешенный. Сегодня заглох при выезде из дома.
#32     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 25 апр 2012, 19:02
Сам не сталкивался но было на классике (2107) когда реле ЭПХХ полетело то обороты плавали, на audi по-моему такое реле тоже есть, возможно обороты плавают из-за него. На audi бывало плавали из-за датчика прогревочных оборотов (зеленого цвета в тройнике), так же бывало из-за плохого контакта на элмагнитном клапане который управляет режимом включения прогревочных оборотов. Вобщем на кейхине ничего плавать не должно просто так. Замена кейхина на солекс отечественный это все равно что поменять телефон б/у тыщ за 10 на новый за 3т.р.
Разгульнов:
10 ноя 2011, 19:16
#33     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 12 май 2012, 15:05
Да я уже пожалел на самом деле. Дурья моя башка.
Продули жиклер стало в разы лучше, тряска на холостых заметно пропала. Провалы при разгоне со второй уже почти не проявляются. Но осталось подергивание на небольших скоростях и калильное зажигание при выключении теперь чаще происходит ((( Как с ними бороться ума не приложу.
#34     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 12 май 2012, 17:47
Электромагнитный клапан не перекрывает канал при выключении.
Fil:
олег
03 июл 2012, 14:59
#35     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 01 авг 2012, 07:58
здорова! кто поменял 2ЕЕ на девяточный отзовитесь
Harmr:
Владислав
Ростов-на-Дону
24 июн 2010, 13:45
#36     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 01 авг 2012, 08:17
а что так все в девячточный уперлись? Есть же 21073-10 - нивский, а еще 2141 - под космич с двигом 1,8
agafon_OFF:
дмитрий
САРАТОВ
05 май 2011, 06:42
#37     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 29 сен 2012, 10:35
я менял кайхен на солекс 21083. ща горя не знаю. главное не забывать менять топливный и воздушные фильтры.
Тиграшка:
Алёнка
Тульская область Новомосковск
31 июл 2012, 11:00
#38     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 29 сен 2012, 11:07
у меня тож 8шный стоит..при грамотной настройке отлично работает
artem 556:
дима
30 авг 2012, 16:58
#39     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 29 сен 2012, 18:16
у меня стоял кейхен 1 вынес все мозги я нашол в городе мытиши где занимаются карбюраторами купил у них солекс от 8 ки уже настроенный и с пластиной для крепленья вышло пять тысяч а свой кейхен продал им и того у меня вышло три тысячи мой они за три купили поставил на машину карб работал не очень приехал к ним они мне все настроили работает теперь как часики и лутше чем с родным карбом кому интересно могу номер дать
#40     Re: можно ли заменить карбюратор от девятки вместо кейхин 29 сен 2012, 19:28
Ага, а они дураки полные, чтобы за "барахло" три тысячи давать!!! :D :D :D
Тебе надо было им заплатить, чтобы они тебе Кейхен настроили, раз самому лень!!! :(
 [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
