<<     Не хватает топлива     >>
#31     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 13:45
jax-n88 писал(а) :
если стрелкой в бак, то получается топливо под определенным давлением все равно проходит
Перепускной клапан и должен держать определенное давление бензонасоса и при закрытии игольчатого клапана карба - перепускать излишки в бак!
Но я думаю, что всеже виновник бензонасос.
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#32     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 15:20
нет сразу проверял б/у ставил,потом новый поставил-изменений никаких. Проверял насос,отсоеденял от насоса шланг и вставлял в канистру с бензином,выкачал насос за две минуты литра три.Так что с насосом все впорядке.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#33     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 15:26
Всё правильно под определённым давлением,а не напрямую.Ты попробуй .может дело и не в клапане. А машину я ту продал ,А вот сын ездил на фольсе когда он у него был ,довольно долго .Все зависит от качества клапана.
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#34     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 15:29
Еще проверь не забита ли сеточка(фильтор) подачи топлива в карбюраторе.
#35     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 18:28
николай2011 писал(а) :
,а не напрямую.
Николай, что ты имеешь ввиду ?
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#36     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 18:33
а причем здесь карб? Если бензин даже до фильтра не доходит. Я думаю нужно чистить бак.
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#37     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 18:57
интересно, а может в баке естт какой заборник с сеточкой?
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#38     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 19:02
ты же писал что бензин на холостых заполняет фильтр на половину,
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#39     Re: Не хватает топлива 04 мар 2012, 19:26
да писал,мне кажется бак подпирает,а на холостых немного качает-чуть больше не хватает уже
jax-n88:
петр
03 мар 2012, 22:41
#40     Re: Не хватает топлива 05 мар 2012, 21:16
Неисправность устранил путем прочистки бака
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
