<<     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане?     >>
#31     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 10:43
По городу где то так и есть 11-13
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#32     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 15:05
Это разве нормальный расход? Ну литр себе могу прибавить на гур, но в основном напрягает такое потребление. нет с солексом точно меньше и едет совсем не хуже. Но вот опять не смог себя сегодня побороть его снова поставить.
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#33     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 18:11
На моем кейхене расход по городу 11-13 только зимой может быть, да и тот с учетом прогрева. Летом 9-10, а на трассе когда специально мерил выходило около 7 литров (90-110 км/ч).
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#34     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 18:32
Жень а ты из Берлина? Если да то ваш бензин не сравнить с вашим, и как следствие прочие составляющие экономичности тоже разные. Ну летом мне точно хватало 300руб=23л на пять дней это примерно 100 км 10 с утра 10 вечером, небольшие заторы. Сейчас даже наверно не хватает. Во всяком случае последний раз на 70 литров я проехал чуть более 500км.
kostya:
kostya
07 июн 2010, 20:17
#35     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 19:49
У меня с кейхином расход по городу тоже 10 - 12 литров на сотню, а по трассе 7,5, я думаю это нормально с учетом старости машин!!
Вообще на расход много , что влияет: тот же УОЗ, тот же бензин. Я тут недавно заправился на не понятной заправке (ну получилось так) , причем заправил 20 литров (а сколько залили х.з.) и вот проехал я на этих "20 литрах" 115 км по городу, но на очень короткие расстояния, я был в шоке, машина не едет, на холостых дергается движек. Короче на этой заправке больше не заправляюсь и знакомым не кому не советую. И вообще, кейхин помоему очень капризный на бензин!!
Женя:
Женя
30 июл 2010, 12:35
#36     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 19:50
Не, я из Чебоксар. Почему-то в профиле записался Берлин, может потому, что я немецкий учил в школе smile
Бензин всегда ль. лукойловский экто-92, я хотел сказать, что кейхен в меру экономичен.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#37     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 20:50
Я заметил что на известных и раскрученных заправках Рязани бензин после заправки уходит быстро, а на сети всего из 3 заправок экономия получается.
TigerForce:
Валерий
Хмельницкий
03 май 2010, 22:24
#38     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 05 ноя 2010, 23:24
У меня расход по городу реально 10 - 10,5 а по трассе 6,5-7 (90-110) и это с 4-х ступкой, я думаю что с твоей коробкое еще меньше по трассе должно быть.
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#39     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 06 ноя 2010, 10:16
Quote (TigerForce)
Да но по трассе 90-100 не ежу.
bmg1968:
06 авг 2010, 16:30
#40     Всем кто на втором кейхене! Есть у вас заглушка на клапане? 13 дек 2010, 23:11
Quote (Ewgen57)
Вот так вроде работает этот клапан
Женя, ГДЕ находится энтот блок-реле размыкания при 1800 оборотах?
У меня проблема = при работающем моторе тяга вакуума (нижняя) стала всё время втянутой, т.к. от клапана идёт вакуум.
хотя так должно быть только при оборотах больше 1800. Проверил напряжение на электрическом разъёме, плюс идёт, а минуса нет, я так понимаю гдето стоит реле, которое
то даёт минус, при малых оборотах, то его перекрывает, при больших. Сейчас протянул минус просто от двигателя, теперь вакуум не втягивается при любых оборотах.
Вроде по мурзилке этот клапан называется "реле повышения оборотов холостого хода", которое "однако, срабатывает ишь в том случае, если термодатчик, настроенный на темп.65гр.Ц.
замыкает электрическую цепь двухходового клапана".
Дальше - электроразъём этого клапана - при заводке должен показывать напряжение аккумулятора (12-14 В)при доведении оборотов до 1900 измерительный прибор должен показывать 0 В.
Снова снизить обороты до 1750 или меньше - должно быть напряжение аккумулятора.
Клапан (с тремя соскАми) у меня аботает, а где находятся эти реле, которые управляют электропитанием?
Меряю напряжение на штеккере который подключается на этот клапан - плюс есть, минуса нет.
ПАМАГИТЕ (Или этот клапан не так важен)
 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10  След.
