<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
#31     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 19 фев 2011, 23:44
nikel писал(а) :
По твоему описанию трудно понять что с ним такое, я понял что он вообще вскрыт
Юра, он скорее всего говорит о самой заслонке в коробке и тяге к ней. У меня тяга тоже не прикреплена к заслонке. Наверно крепление отломано, не знаю. Но всё работает, заслонка открывается.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#32     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 19 фев 2011, 23:56
Ka4eg писал(а) :
И вот еще вопросик,в воздушном фильтре там такая штуковина интересная ,которая переводит всасывание теплого воздуха от коллектора и с улице,вот там, такой рычажок и крышечка внутри,они должны между собой жестко фиксироваться,а то у меня эта крышечка сама по себе,а рычажок отдельно?
Женя я незнаю как это должно быть-но я соединил Шток вакумника и Заслонку.
Делал так пластинку с кольцом вплавил и загнул с обратной стороны.,а шток соответственно в колечко.Можно проволочкой подвязать.
#33     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:00
Похоже, что про нее, хотя ведь пишет же в воздушносм фильте, а не вкоробке. Я понимаю речь идет о термоклапане в воздушном фильтре. Пусть уточняет. А если все таки о заслонке, то там надо коробку раскрывать (она на защелках) и хомутом присобачить тягу от вакуумпривода к заслонке. Я прикрутил хомутик винтами к заслонке, вставил тягу, так 4 года ездит все нормально.
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#34     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:06
Юрик опять спешишь :lol: Внимательней!!!
Может они не должны быть соедиины???Че то много Нас таких :D
#35     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:11
Николай должны! Я уже точно не помню как оно выглядело, но там на заслонке у меня штатно было толи петля, толи крючек, почти сломанный. Я его отломал и ставил хомут.
А что спешу, то да!! Бегаю от компа, на кухню, и назад,
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#36     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:42
да да да да,та штуковина что на картинках,у меня она то ж там ни к чему не крепится!!!голову ломал,как она может теплый забирать,если все время закрыта.
Ну хотя бы теперь знаю что жиклера хоть все продул).
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#37     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:47
Лампочка,да готовая,значит осталось найти те выходы для диагностики,млин,прям бы сейчас пошел искать,но на улице минус 26,чет не охота туда соваться.....
А по поводу что стрелка уровня быстро падает на холодную,я просто обычно завожу,выкуриваю по быстрому сигаретку,сажусь и еду,так вот если по положению стрелки засечь,то получается она на прогрев очень много бенза выливает,кстати как правильнее его прогревать?ждать пока прогрется хотя бы до 50,или сел,завел пол минуты подождал и поехул?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#38     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 00:52
а вакуумные шланги я все ,вроде, правильно надел,мембранка в корпусе под фильтром цела,и рычажок этот отгибается,только шторка,крышечка,эта,так остается,т.е. не переходит в режим подсоса теплого воздуха.
а обороты при 50-70 градусах у двигателя могут шалить из-за датчиков температурных?это я понимаю надо их в кастрюле кипятить и проверять что бы они постепенно сопротивление изменяли?
8nicon8:
Николай Куравский
13 май 2010, 22:34
#39     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 01:00
померий на холоднуую оба,прогрей до 50 еще померий и такк до 90 на обоих датчиках должно быть одинаково ну + - или кипити
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#40     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 20 фев 2011, 04:09
ага,понял!!буду завтра пробывать...
сейчас покататлся три часика,нуу расход получился в районе 16-18 литров!!!уже существенно меньше,замучило только одно,если едешь минут 5-10 с постоянноый скоростью на одной и той же передачи,потом ставишь на нейтралку,обороты подпрыгивают до 1500-2000 и держатся,пока не оставишься,не выключишь зажигание и не подождешь секунд 10-15,после этого все как часики,950 ровно....замерзает карб получается?
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 32  След.
