<<     вопросы по Keihin 1     >>
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#261     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 19:27
Вот это для моего ума тяжело Про игольчатый клапан чего молчишь ? Регулировать смесь не будучи уверенным в уровне и игле нет смысла. Проверишь всё, потом и смесь настроим.
А что может быть с клапаном?
#262     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 19:35
Резинка на конце иглы может быть деформирована и не перекрывать отверстие плотно. Нижняя резинка (кольцо) на винте регулировки уровня может быть тоже деформирована и травить бензин в камеру.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#263     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 19:39
А, все понял. Короче буду проверять все опять. Чтобы быть увереным.
#264     Re: вопросы по Keihin 1 13 янв 2014, 21:32
Да, лучше один раз проверить ВСЁ ! Резинки на топливных жиклерах смотрел до этого ? Поплавок проверь на всякие трещины. Бенза внутри него быть не должно. Ось поплавка должна быть гладкой, без зазубрин. Поплавок на ней должен ходить свободно, без всяких заеданий. Посмотри, цело ли резиновое кольцо под клапаном экономайзера. Он головкой, по-моему на 6, выкручивается. Проверь, правильно эмульсионные трубки стоят. Ещё вопрос. На патрубке карба, который со стороны клапанной крышки, какой длины шланг надет ? Да, и на игле ртом создай разряжение после того, как поплавок отрегулируешь. Должно держать.
#265     Re: вопросы по Keihin 1 14 янв 2014, 18:07
Игорь, это как понять? Обьясни пожалуйста.
#266     Re: вопросы по Keihin 1 14 янв 2014, 19:55
Коля, я просто у автора решил спросить, есть ли у него там шланг, который к фильтру идет. А то у некоторых надет кусок, сантиметров пять, и заглушен болтиком. А раз автор решил копаться в карбе, и если шланга нет, то чтобы сразу поставил, пока карб снят, так как потом при установленном карбе, надеть шланг проблемно. Даже если не работает подогрев воздуха, то шланг пригодится хотя бы смесь проверять.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#267     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 15:35
резинки на топливных жиклерах я менял. Трубочка к фильтру есть. Недавно занимался реанимацией заслонки зима/лето, теперь работает. За остальные советы спасибо, сегодня снял карб, сейчас буду им заниматься.
#268     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 16:23
Да, ещё. На винте качества всё присутствует ? Вот всё в сборе - Изображение
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#269     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 20:02
у меня он вот такой
все на месте.
DimmOn86:
04 июл 2012, 08:23
#270     Re: вопросы по Keihin 1 15 янв 2014, 20:08
проверил зазор между поплавком и корпусом карба, зазор в порядке 9 с небольшим мм. А вот создавая вакуум ртом, игла не держит. Если я конечно правильно делал: взял крышку в руку, поплавком вниз. Поднял поплавок на максимум и втянул ртом воздух через патрубок подачи топлива в камеру. Поплавок слегка задержался и упал.
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 34  След.
