<<     вопросы по Keihin 1     >>
#231     Re: вопросы по Keihin 1 01 июн 2011, 21:32
Димон4ik писал(а) :
А примерно на один оборот винта на сколько мм уменьшается/увеличивается уровень
Дима, так трудно ответить...там резьба мелкая и при этом же поплавок, как рычаг от оси отстоит, поэтому насколько уменьшает один оборот не скажу... скажу, что надо пробовать по четверть оборота не больше!
Кстати то что ты пишешь
Димон4ik писал(а) :
винт качества выкручен на полоборота, а свечи все равно черные
это еще ни о чем не говорит!!! Винт качества (или СО) обеспечивает работу на ХХ ! А дальше работает главная дозирующая система. Да, повышенный уровень в поплавковой сразу даст черноту, но так же может дать и неправильный УОЗ. перелив ускорительного насоса, забытый воздушный жиклер..., так что попробуй сначала уровень, только если не поедет - помой карб!!!
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#232     Re: вопросы по Keihin 1 02 июн 2011, 10:24
Валерий спасибо за советы. Как машина работает - устраивает: заводится хорошо, тянет нормально, расход приемлемый,(тьфу, тьфу, тьфу) поэтому не хочется ей мешать работать. По опыту знаю, работает-лучше не разбирать лишний раз. Давно хотел уменьшить уровень, но думал, что для этого нужно разбирать карб - оказывается нет. Вот и хочу попробовать. Про шаг резьбы и про рычаг знаю, но думал, вдруг у кого нибудь есть разобранный, чтобы определить практическим путем.
А про ""это еще ни о чем не говорит!!! Винт качества (или СО) обеспечивает работу на ХХ ! А дальше работает главная дозирующая система"" - что то не понял. То есть завернув винт качества я проверку СО на техосмотре пройду, так как они меряют на ХХ, а в движении один фиг будет СО больше положенного? Что то, по ходу нужно будет мне литературу по карбюраторам почитать...
#233     Re: вопросы по Keihin 1 02 июн 2011, 11:35
Дима, ну конечно СО будет больше...У них и нормируется на ХХ, а дальше...
А вот это опять не совсем правильно! Не завернув, а настроив на минимум!!! Т.К. если ты полностью завернешь винт СО, то на ХХ у тебя двигатель будет работать на главной дозирующей системе и жор, а соответственно и СО будут высокоми!!!
sevunion:
Сергей
Севастополь
13 мар 2011, 13:09
#234     Re: вопросы по Keihin 1 06 июн 2011, 10:18
Подскажите, должна ли открываться вторая камера на стоячей машине при выжатой педали?
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#235     Re: вопросы по Keihin 1 07 июн 2011, 20:46
Народ, хотел уже давно спросить...где можно найти статейку по настройке наших карбов? Все зазоры, уровни и прочее. И еще...как правильно отрегулировать уровень СО в карбе?
А то проблема в следующем...машинка тупа на разгон (разгоняться приходится при полной выжитой педали, т.е. только на второй камере), на середине педали газа машинка дергается, расход очень маленький! Заводится хорошо.
Reno:
Ринат Зайнуллин
Казань
19 май 2010, 21:43
#236     Re: вопросы по Keihin 1 07 июн 2011, 20:48
Логически, может качество прибавить!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
#237     Re: вопросы по Keihin 1 07 июн 2011, 20:51
Вот здесь у Леши, книга Карбюраторы Ауди
http://fryppy.land.ru/docs.html
stalkerru:
Саша
МО, Клин
25 фев 2011, 23:29
#238     Re: вопросы по Keihin 1 07 июн 2011, 22:31
Логически добавляю, начинают обороты не стабильно плавать.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#239     Re: вопросы по Keihin 1 15 июл 2011, 17:08
Здравствуйте властелины колец. Очень хотел бы узнать на 1вом кейхене предусмотрена трубка на УН?наверно более понятней будет та которая направляет струю бензина в камеру. А то видал сегодня кейхен с более старой модели,там есть,а у меня ничего нет,и струя бьет со стороны,в дефузор.
#240     Re: вопросы по Keihin 1 15 июл 2011, 18:42
Трубки нет - есть канал
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 34  След.
