<<     вопросы по Keihin 1     >>
#221     Re: вопросы по Keihin 1 07 май 2011, 10:32
Иван33 писал(а) :
ага исправил, игла упала. а как отрегулировать ХХ
Тебе же написали
Снимай карб, снимай крышку карба, выставляй уровень, проверяй, чтобы игла не пропускала, собирай, заводи, радуйся.
Здесь надо соблюдать последовательность! Пока уровень не выставишь (а заодно и все зазоры проверишь) выставлять ХХ рано!
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#222     Re: вопросы по Keihin 1 07 май 2011, 22:21
Всё зделал как надо. Работает отлично. :)
#223     Re: вопросы по Keihin 1 08 май 2011, 11:53
Ну вот и отлично, рад за тебя!
Иван33:
Иван
Ковров
13 апр 2011, 19:57
#224     Re: вопросы по Keihin 1 11 май 2011, 20:37
благодарю
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#225     Re: вопросы по Keihin 1 19 май 2011, 19:31
на холодную плохо заводится, чихает, глохнет. Прогревшись до 90 градусов, заводится отлично. в чем дело?
#226     Re: вопросы по Keihin 1 19 май 2011, 21:40
Если карб чистый, то не работает пусковое устройство (воздушная заслонка при пуске плохо ходит, заедает или не приоткрывается вакуумным устройством)
СергейП:
Сергей
19 май 2011, 19:12
#227     Re: вопросы по Keihin 1 20 май 2011, 20:20
Попробую проверить!
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
Переславль-Залесский
23 май 2008, 06:38
#228     Re: вопросы по Keihin 1 01 июн 2011, 10:36
А уровень топлива в поплавковой камере можно регулировать не разбирая карб? Просто машина работает нормально, винт качества выкручен на полоборота, а свечи все равно черные. Не хотелось бы разбирать. Вот если заглушку Изображение вытащить винт нужно закручивать для уменьшения уровня?
#229     Re: вопросы по Keihin 1 01 июн 2011, 11:24
Да
Димон4ik:
Дмитрий Майоров
23 май 2008, 06:38
#230     Re: вопросы по Keihin 1 01 июн 2011, 12:13
А примерно на один оборот винта на сколько мм уменьшается/увеличивается уровень?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 34  След.
