<<     peiburg 2e2     >>
#21     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 12:20
Пётр Николаевич писал(а) :
Тип двигателя если бы знал указал бы, а так сам хочу узнать
А вот это важно знать!!! А то у нас с Артемом NE на Кейхине, так это отличается от других значительно, поэтому и максималка высокая!!!
1.8 мотор на 1 тонну веса всегда будет легко разгонять
Артем, а у него может и PP какой то оказаться, да еще с Пиртбургом, так от этой комбинации может и ждать больше нечего?!
Петь, а на двигателе номер никак не разглядеть?
#22     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 12:46
Так он по-моему только на рр и стоял
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#23     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 13:41
Двиг вообще снят джеты 2 1990года.
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#24     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 13:44
Насчёт приборов,я имел ввиду метки всё и возгорание смеси в камере згорания. Не понял че за детонация? Можно объяснить?
#25     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 18:10
На фольцах теже движки только буквы другие,на гольфах и джетах вторых были распространены как раз 1.6,смотри буквы с номером(интересны только буквы)номер под тройником и какие буквы в стс?индикатор смеси как бы для настройки карба на хх,в общем не особо важная фигня
Детонация это взрыв,стук похож на пальчики,это от раннего зажигания или нагрузки при неправильной передачи и скорости
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#26     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 23:23
С зажиганием всё в норме,метки тоже всё как надо,клапана закрываются как надо (на одном маленький погрех)катушка провода ,трамблер д.холла всработает отклонений значительных нет. Проблему выявил,как и думал раньше:на карбе неисправен транспорт дроселтной заслонки (он не полностью освобождает дррс.заслонку ).и плюс при движении температура двигателя 70градусрв,че за косяк?
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#27     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 23:25
Стс? Это че?
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#28     Re: peiburg 2e2 07 дек 2017, 23:25
Термопривод дросельной заслонки.
#29     Re: peiburg 2e2 08 дек 2017, 02:08
Стс это свидетельствво транспортного средства :D
Попробуй датчик наприборку замотать,тут всего два момента,звездит датчик или термос но я за датчик
Пётр Николаевич:
Пётр
Пинск
05 дек 2017, 00:50
#30     Re: peiburg 2e2 08 дек 2017, 08:44
Покуда не поставлю нормальный термопривод дз (дросельной заслонки)про температуру можно забыть. Сделал по кустарном закрыл радиатор картоном 83градуса держит
 [ Сообщений: 40 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
