<<     Неск вопросов по сборке Keihin     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#21     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 08 фев 2012, 20:51
Распылитель не должен болтаться,а иначе бензин будет протекать по бокам куда вставляется распылитеь,при открытии второй камеры ,Я не знаю как в кейхен но в других крабах ставяться прокладочки тоненькие .и потом распылитель вставляеш ,с небольшим усилием. А вобще спроси у кого кейхин стоит ,кто то же разбирал их
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#22     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 09 фев 2012, 12:38
А если мне на него (на трубочку конусную) надеть уплотнительное колечко (см фото на посте №15) от клапана экономайзера (по размерам вроде примерно подходит, есть у меня из ремкомплекта пимакс11)?
А спросить не у кого, все знакомые такие машины либо продали, либо поставили солексы
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#23     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 09 фев 2012, 15:16
Так у тебя что там на распылители не чего не стояло ?,конечно одень колечко резиновое.,я так думаю распылитель потом придавливаетс я  верхником при затяжке и всё будет плотно.
#24     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 09 фев 2012, 19:19
Распылитель там со своей пружинной защелкой и стоять должен плотно! Вот есть там колечко или нет не помню уже, поэтому и не отвечал..., но вроде там какие то прокладочки были...
Вот по каталогу есть комплект прокладок поз. 6
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=0DE00000&SubId=CBA000D2
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#25     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 07:54
По ссылке, похоже, Keihin2, у него совсем другие распылители
#26     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 12:14
А я не то что не помню, но при разборке ни разу не вынимал распылители. Хотя тоже задумывался каким образом они уплотнены. Но руки как-то не доходили, не было необходимости. То, что распылитель должен стоять плотно, не болтаться, это и ежу понятно. Если смотреть по фото, которое Руслан давал, то видно, что ножка всей этой конструкции идет на конус. Для чего ? Проще же ровную цилиндрическую выточить. Изображение Вот нашел у себя схемы по К1. Вырезал фрагменты. Обвёл красным, где распылители Колец резиновых не видно, хотя... Валера, что скажешь, какие мысли ? Руслан, может первый распылитель у тебя не полностью вниз посажен, поэтому и ВЗ его касается ? Изображение Изображение
#27     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 12:27
И ещё. Руслан, ты когда вставляешь распылитель, который болтается, трубку-то из него вынимай.
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#28     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 15:22
О, это не просто схемы, это почти чертежи! :) Можешь поделиться?
Действительно, на них никак нет никаких уплотнений
На счёт 1го распылителя - он сидит на столько плотно, что его ни утопить вниз ни на мм, ни вынуть пассатижами не получается
По посту №27 - а зачем трубку вынимать, что может случиться? Я вроде разницы не увидел, что с трубкой и жиклёром, что без них одинаково вставляется/вынимается и болтается.
У меня прям опять сомнения возникли, может, действительно, у меня распылители наоборот стоЯт? (у меня счас с большим диаметром во 2й камере, с меньшим - в 1й)
#29     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 15:57
Я тебе уже писал по этому поводу. А ты опять ? Ну, если сомневаешься в том, что тебе говорят, то тебе и карты и в руки. Банкуй сам, я не против.
#30     Re: Неск вопросов по сборке Keihin 10 фев 2012, 18:54
Игорек, честно...сейчас не скажу, ну нет у меня карба для исследований!!! Вот ребята по 500 руб покупают...я бы такой с большим удовольствием купил!!! А на своем сам понимаешь, что экспериментировать некогда, если каждый день ездишь!
Я поэтому и написал - НЕ ПОМНЮ... что то там сзади вроде уплотняло, чтобы мимо не лилось!!! Короче, если мимо будет лить, то это плохо!!!
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
