<<     Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске     >>
#21     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 20:54
Hetkellinen писал(а) :
согласен, если уж делать, то делать до конца)
Антон, даже не из принципа, а просто нормально работать с подсосом холодного воздуха ( а он будет и много...) это не будет !!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#22     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 21:14
на улице -4, забор воздуха был в районе фары, машина на скорости 50км/ч тупить начинала, сейчас все отлично. А по поводу не будет нормлаьно работать скажу, у меня Волга есть, прошлую зиму отъездил без всяких патрубков и заборов горячего воздуха и проблем не было даже на трассе. хотя карб там без подогрева вообще в отличие от 2ее. Согласен что расход +1 литр, но все работало
#23     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 21:26
Антон, я говорил только по поводу прогрева до рабочей температуры после запуска!!! Потом ФСЁ фиолетово практически получается!!!
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#24     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 21:35
аа ну немного не поняли друг друга))
#25     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 22:13
Юра, это каким образом оно выйдет
Во наворотили в теме...... :shock: . По поводу как вакуум выйдет. Смотри перед этим моментом вакуума в самом терморегуляторе уже практически нет, так как шарик уже совсем не закрывает отверстие в латунной гайке. Вторая пластина изгибаясь начинает вытягивать солдатик из седла (как бы отрывает пробку), и в конце концов она открывается. Вот и настал момент выхода вакуума из камеры....как джин из бутылки. Ну а по физике, можно точнее сказать, что когда солдатик выходит из седла, в камеру привода заслонки поступает воздух из корпуса терморегулятора через открытый клапан с шариком. Т.е когда говорят вакуум выходит, можно говорить и наоборот, воздух заходит. Это одно и тоже.
#26     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 20 янв 2012, 23:52
То есть, до тех пор, пока вторая пластина не вытянет солдатик, внутри камеры всегда разряжение ?
#27     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 21 янв 2012, 08:28
Вот этот солдатик там обычно закоксован и по-этому все это устройство или промывать как следует или под замену, иначе работает оно некорректно.
#28     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 21 янв 2012, 14:40
Абсолютно верно, там вакуум!!! Далее еще есть одна тонкость. В тот момент, когда солдатик как пробка закрывает камеру (втягивается в седло вакуумом в камере) заслонка немного приоткрывается, так как немного воздуха в камеру привода заслонки все таки успевает зайти. Т.е. в это время к горячему воздуху подмешивается немного холодного. Это и есть промежуточное состояние заслонки.
#29     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 21 янв 2012, 16:18
Абсолютно верно, там вакуум!!! [quote3=nikell23,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=71770#p71770] солдатик как пробка закрывает камеру (втягивается в седло вакуумом в камере) заслонка немного приоткрывается
То есть, если в этот момент заглушить машину, то заслонка так и останется в среднем положении ?
#30     Re: Вопрос по устройству заслонки горячий/холодный на впуске 21 янв 2012, 16:28
Игорь, ну у меня она так сказать не в среднем положении, а чуть чуть приоткрытой. Т.е. типа сосет горячий, но немного и холодного поступает. По сути Игорь ты прав. Я как то даже удивлялся этому, когда настраивал систему, что за хрень. Прихожу утром, смотрю она на горячем. Думал что за фигня??? Причем не каждый день. Думал какой то глюк есть и надо ремонтировать. Потом только понял в чем причина!!!
 [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
