<<     прокладка (Фланец) карбюратора Кейхин     >>
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#21     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 16 фев 2013, 09:45
Harmr писал(а) :
через дюраль карб будет нагреваться.
как вариант можно из текстолита сделать по старой.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#22     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 16 фев 2013, 15:38
жесткий фланец не будет амортизировать вибрации от движка. для чего-то же его туда впихнули
Vitaly_09:
Виталий
14 июл 2013, 16:06
#23     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 14 июл 2013, 16:12
Привет Рауан. У меня тоже за долбал рватся фланец, можешь мне продать свой алюминиевый плачу двойную цену.
#24     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 14 июл 2013, 22:07
Виталя, прежде чем платить - подумай!!!!!
На своем новом можно спокойно ездить и не париться, если на кастрюлю положить пенку от сидений или поролон.
#25     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 14 июл 2013, 23:23
я не знаю почему у кого то фланцы рвутся,брату аудь купили 2.5года назад,когда пред хозяин ставил я не в курсе
себе карб ставил зимой этот, резинку купил за 300р 15 т.км пока всё ОК
#26     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 15 июл 2013, 15:28
Первое, что надо смотреть при установке карба на новый фланец - это длину болтов крепления карба! Карб деформируется и болты просаживаются ниже (у меня уже 5 шайб на каждом подложено), упираются в нижнюю часть и либо сразу рвут, либо сильно натягивают и он рвется при качке.
#27     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 15 июл 2013, 16:30
130 т.км. или более прошла febi, пока без проблем. Есть правда нюанс что в год пробег минимум 60т.км. набегает и возможно не успевает она сопреть.
Vitaly_09:
Виталий
14 июл 2013, 16:06
#28     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 15 июл 2013, 21:20
Валера, наверное ты прав, сегодня внимательно осмотрел старые фланцы, на них видны следы от вкручивания болтов. Думаю это основная причина порчи фланца, ну плюс наши дороги и т.п., Устраню этот недостаток и попробую твой совет с поролоном. Спасибо тебе и участникам. Попробую отпишусь.
#29     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 15 июл 2013, 23:13
Первое
ВАлера я это знаю болты те что должны стоять не нашёл и купил простые,отпилил нужную длину
А зачем шайбы,там нельзя резьбу нарезать,а лишние отпилить?
#30     Re: прокладка (Флянец) карбюратора Кейхин 16 июл 2013, 11:01
Да это самое простое - поставил шайбы под головку и головка выше, и проблема решена... Ведь когда тело продавливается головка болта опускается в промятую ямку и головка соскакивает. :D
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
