<<     не сбрасывает обороты............     >>
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#21     Re: не сбрасывает обороты............ 21 сен 2011, 21:21
stalkerru писал(а) :
Мда, у меня таже проблема... тоже, делаешь резкий разгон, потом мучайся с 2мя тысячами... =( останавливаюсь, глушу, нажимаю на тормоз, спускаю вакум с него, только после этого норм до первого резкого разгона. У меня тоже, получается 2я камера виновата?
Не факт может как раз система пхх клинить. когда заклинит остановись и посмотри в каком положении ось системы пхх( сама нажимает на газ, потом заглуши и снова посмотри. если в первом случае газ был зажат системой смотри клапан. Кстати у нашего одноклубника бывший хозяин нашел орегинальное решение проблеме клапана и реле 68. Просто с отвода обратного клапана (желто черный на трубке к вакууму тормозов) есть свободное место( не у всех) и на клапане пхх есть отвод через который сбрасывается вакуум. на нем не гемитичная заглушка, и если их соеденить шлангом то клапан не когда не заработает и повышенных оборотов не будет.
Если не понятно что где в теме сверху есть фото.
 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
