<<     Плохо заводится     >>
#21     Re: Плохо заводится 15 ноя 2011, 09:42
parlaments писал(а) :
Да вроде она в порядке!
Сергей, проверь - вытяни подсос, рукой открой ее и очень плавно отпускай в самом конце увидишь, что она на миллиметр не закрылась...пальцем толкнешь-захлопнется... Вот такое убирать надо!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#22     Re: Плохо заводится 15 ноя 2011, 11:46
Понял. хорошо. спасибо!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#23     Re: Плохо заводится 18 ноя 2011, 00:39
Вобщем как завел все нормально и через 5 сек. после пуска начинает троить двигатель. Заслонка работает нормально!
#24     Re: Плохо заводится 18 ноя 2011, 08:36
Сереж, ну раз пуск теперь нормально, тогда следующий пункт - на какой размер отрегулировано открытие воздушной заслонки?
А при этом нескромный вопрос - ты хоть определился, что у тебя и по каким данным ты карб регулируешь???
Карбюратор keihin 2
Проблема на keihin 1
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#25     Re: Плохо заводится 18 ноя 2011, 11:46
карбюратор keihin 1 Данные брал из книги, там зазоры есть и я все выставлял! Правда щас не помню какой там зазор. Но факт в том что регулировал заслонку точно! (может не так как нужно получилось, не знаю раз потраивает)
#26     Re: Плохо заводится 19 ноя 2011, 00:50
Серега, не знаю... я не такой уж большой знаток, но карбы на Жопиках и Жигах с Москвичами регулировал по книгам и все вроде получалось...здесь тоже НЕ МУДРИЛ и сделал по книге (разработчик всегда лучше знает на что он рассчитывал...) пока что своих изысков не приходилось применять........ну если только по ходу потом при настройках ХХ и переходов..., а при переборке книги достаточно!!!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#27     Re: Плохо заводится 19 ноя 2011, 01:54
Наверное годы свое берут)))
#28     Re: Плохо заводится 19 ноя 2011, 02:03
Да годы здесь не причем... главное, как его почистили и настроили.......уж у меня убит карб прилично, но работает!!! Его загубить полностью оооооочень тяжело!!! Не отчаивайся и пробуй!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#29     Re: Плохо заводится 20 ноя 2011, 14:26
Вот вчера с работы ехал, еще раз обратил на все внимание! Когда завожу 5сек. все нормально, но потом опять начинается троение, я придерживаю ногой педаль газа, чтобы она не заглохла. При вытянутом подсосе если нажать посильнее на газ, то машина начинает тормозить, есть провал, отпустив газ машина начинает ехать! Только после прогрева двигателя если покататься минут 20 все приходит в норму!
#30     Re: Плохо заводится 20 ноя 2011, 15:35
Сереж, приполностью вытянутом подсосе - уточняй однако. Попробуй на одном щелчке до полного открытия.
Там может быть, что ты просто заливаешь и все..., а может быть и наоборот, что смеь бедная - надо слышать...так тяжело ... вообще, когда при отпускании газа машина начинает ехать говорит о бедной смеси и нерабочем УН.
