Google [Bot]
<<     мокнет Keihin1     >>
#21     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 11:28
Позавчера отдал соседу картонную прокладку, чтобы он на работе вырубил по ней из резины. Вчера вечером собрал карбюратор. Поставил две прокладки, резиновую и картонную. Когда все стянул, то расстояние между крышкой и корпусом увеличилось всего на 0,7мм. Сегодня поставил карб, минут 10 погонял на хх, заглушил, подождал. Результат - не мокнет! Позвонил племяннику, чтобы забирал машину.
#22     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 18:32
Рад за тебя!
Значит как то обжалось, Игорь, а какой толщины резиновую сделали? И резину маслобензостойкую взяли надеюсь...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#23     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 19:27
а эта щель на свойства карбюратора как нибудь сказывалсась кроме того что подмокает форсунка?
#24     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 21:50
Резина толщиной 1мм, может на одну десятую толще. Я её ещё давно проверял. Неделю в бензе кусочек резины выдержал. Когда вынимал бенз такой же чистый был. Между пальцев потер, пальцы чистые, ни какой слизи, соплей, краски. Потом измерил не сильно ли разбухла. Нет, толщина та же. Так что должно быть все ОК.
Не знаю, я на нем не ездил. Ты-то сделал?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#25     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 22:54
нет, но реже стало, за день может 1-2 раза, вот думаю я наверно тоже крышку перетянул и перегнул
#26     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 23:07
Что 1-2 раза?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#27     Re: мокнет Keihin1 11 фев 2011, 23:50
извиняюсь не дописал, 1-2 раза за день опускаются обороты при тормажении, потом постепенно возращаются
стало реже поэтому я пока туда не лезу
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#28     Re: мокнет Keihin1 17 мар 2011, 11:20
подскажите а в каких магазинах можно купить такую резиновую пластину, тоже хочу сделать такую прокладку
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#29     Re: мокнет Keihin1 11 апр 2011, 20:25
Скажите пожалуйста под крышкой воздухана около сыпуна должна быть маслянистая жидкость? а если должна то какого цветы запаха вкуса...
#30     Re: мокнет Keihin1 11 апр 2011, 20:37
:D :D :D Вообще нет.
