<<     вопросы по Keihin 1     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#21     Re: вопросы по Keihin 1 26 янв 2011, 09:42
Здравствуйте, подскажите ремкомлект http://www.exist.ru/price.aspx?pid=C0B017E0&sr=71  который за 84 рубля подойдет мне или лучше за 1300 взять?
и подскажите для прочистки в чем карбюратор на ночь поставить отмачивать, вроде говорят что можно и в бензине?
заранее всем спасибо
#22     Re: вопросы по Keihin 1 27 янв 2011, 00:20
Я не думаю, что в ремкомплектах будет существенная разница, кроме того, что за 1300 вроде оригинал! Там ведь лежат резиночки и прокладка, как я понимаю...
А карб лично я замачивал в ацетоне, бензин не отмоет тех смолистых отложений, которые он сам в сочетании с маслом и температурой и создал!
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#23     Re: вопросы по Keihin 1 28 янв 2011, 20:40
я не разу не отмачивал карбюратор...
подскажите его надо полностью окунать, или вначале все разобрать и окунать по частям(нижнюю часть и верхнию с поплавком), толко предворительно сняв все резинки?
#24     Re: вопросы по Keihin 1 28 янв 2011, 21:29
Dizi писал(а) :
подскажите
Вань, конечно разобрав, вынув все резинки, винты, диффузоры, мембраны и т.п. (заслонки и привода можно не снимать) ... дело в том, что после вымачивания его надо хорошенько продуть сжатым воздухом, и снова окуная и продувая, чтобы отмокшее там снова не осело.
#25     Re: вопросы по Keihin 1 28 янв 2011, 21:37
В ремкомплекте за 84 рубля будет прокладка крышки, гофра штока ускорительного насоса и несколько колечек резиновых. В ваговском за 1300р. может быть точно то же, точно не знаю. Ищи MEAT DORIA № 752 или PIMAX H-11, итальянские. В них, кроме этих деталей, есть игольчатый клапан и мембрана ускорительного насоса (а это очень будет нужно). Да и колечек побольше.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#26     Re: вопросы по Keihin 1 28 янв 2011, 21:41
мне уже пришел ремкомплект за 84 рубля, куча колечек, гофра и картоная прокладка  :)
спасибо за помощь, на днях буду снимать чистить и регулировать
#27     Re: вопросы по Keihin 1 28 янв 2011, 22:24
Смотри жиклеры и трубки эмульсионные местами не перепутай (когда карб собирать будешь).
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#28     Re: вопросы по Keihin 1 30 янв 2011, 19:17
а поплавоку в ацитоне ниче не будет?
#29     Re: вопросы по Keihin 1 30 янв 2011, 20:19
В ацетон только железки, уж собрази...поплавок и клапан сними - оська и все...
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#30     Re: вопросы по Keihin 1 31 янв 2011, 18:13
седня разобрал и замочил карбюратор,  положение поплавка было 1.5-2см, в винте качества резиновое колечко было на половину порвана и сжата
появились пару вопросов, изза попловка мог быть большой расход?
в ремкомплекте у меня много колечек, при разборе карбюратора стока колечек не обнаружил, искал долго и пристально,я так понимаю они у заслонок находятся?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 34  След.
