<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
#181     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 25 ноя 2012, 17:04
NewPlayer писал(а) :
Перепад 10 мм по ВСЕЙ плоскости проставки. А 4 мм было только по стенке поплавковой камеры. В пересчёте, проставка должна была убрать 3,5 мм по той же стенке камеры. Т.е. не 6, а 0,5.
Чего-то не очень догоняю. Во всяком случае сейчас. Видать нужна ещё сотка. Пойду. Потом напишу. Да.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#182     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 25 ноя 2012, 17:39
Ну, да... Правда невнятно написано... :)
Короче, те 4 мм я намерил в поплавковой камере. Там 4 мм были на пяти сантиметрах по горизонтали.
А проставка - 10 мм, на 11 сантиметров по горизонтали.
Как-то так... 8)
#183     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 25 ноя 2012, 18:02
Я посмотрел сегодня ради интереса на карбюр мне показалось что он наклонен, особо конечно не видно за кастрюлей. Кастрюля наклонена но это наверное ее конструкция такая.
В плане тяги и разгона не пойму я этот двигатель и карбюр, все что только не делал и менял влияет на скорость разгона но максимальная скорость остается около 190-195 км/ч что для меня непонятно, 200км/ч я так ни разу и не преодолел.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#184     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 25 ноя 2012, 19:16
Я, на Солексе 21073, до 205 разгонялся...
Вот, только, мне 200 не нужно. Я так не езжу. Мне 170 вполне хватит. Даже 150.
Мне бы, приёмистости побольше... Что бы если надавил педаль, то машина начала ускорятся. На любой передаче. И на подъёмах, что бы запас был.
И Солекс, мне это обеспечивал сполна.
Поставил Кайхин, и началось...
У меня тут овраг один есть на трассе... На Солексе как было, спускаюсь на пятой, 120км/ч, в самом низу, давлю педаль газа(даже не до конца) и в конце подъёма, скорость 140. На Кайхине, спускаюсь 140, поднимаюсь 100...
Посмотрим, что клиновидный проставыш даст. Пока особо не ездил, не куда...
Но на низах, всё равно Солекс веселее был.
Что у Кайхина не отнять, так это плавность хода. Мягкие переключения передач. Отсутствие провалов...
#185     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 25 ноя 2012, 22:10
Ну, да... Правда невнятно написано... Там 4 мм были на пяти сантиметрах по горизонтали.
Вот теперь я тебя прекрасно понимаю. Если учесть, что верхняя часть фланца что-то 9,5 см, то тогда понятно.
Латунная трубка, вставленная в крышку карба, подающая топливо во вторую камеру. Имеет выход, чуть выше прокладки.
Сергей, но это не эконостат. Насколько я помню по карбюраторам, эконостат обеспечивает дополнительную подачу топлива во вторичную камеру при большой частоте вращения КВ и полном открытии вторичной ДЗ. А эта трубочка в К1 относится к переходной системе вторичной камеры.
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#186     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 26 ноя 2012, 00:20
И ДА и НЕТ.
Вот схема:
Где:
1. Два отверстия переходной системы второй камеры(ПС2).
2. Эмульсионное отверстие переходной системы второй камеры.
3. Отверстие эконостата.
4. Эмульсионный колодец второй камеры(на схеме, без распылителя, ГВЖ2 и эмульсионной трубки).
Работает это так:
Когда начинает открываться заслонка второй камеры, топливо смешиваясь с воздухом поступающим через отверстия 3-2, в виде эмульсии спускается по вертикальному каналу и выходит через отверстие(я) ПС2. Если заслонка приоткрыта на небольшой угол, и верхнее отверстие ПС2 находится выше заслонки, то через него поступает дополнительная порция воздуха, обедняя смесь выходящую через нижнее отверстие. Когда заслонка открыта на больший угол, более богатая эмульсия поступает из обоих отверстий.
Когда заслонка открыта на значительный угол, и обороты двигателя высоки, поток воздуха увеличивается до такой степени, что зона пониженного давления поднимается выше диффузора. В этот момент, топливо не смешанное с воздухом, вытягивает из отверстия эконостата 3.
#187     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 26 ноя 2012, 14:05
Сергей, а у тебя на картинке какой карбюратор ? Картинка с какого источника взята ? Ссылку дашь ?
NewPlayer:
1
о. Пасхи
25 фев 2011, 11:26
#188     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 26 ноя 2012, 14:54
Кайхин 1.
Картинка(схема), нарисована мною лично. В паинте, за пол часа, на микробуке, неудобной мышкой на коленке. Могу ещё нарисовать...
Рисовалась, с оригинального Кайхина, который я при этом вертел в руках с фонариком.
Можете проверить. :)
#189     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 26 ноя 2012, 15:16
Понятно.
Работает это так:
А вот это тоже сочинено тобой или взято откуда-то ?
#190     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 26 ноя 2012, 17:41
Вечером жена вернётся с дачи. Позвонил ей, чтобы старый ноут захватила. В нем есть, что показать. А пока вот примерно так.Принцип работы переходной системы вторичной камеры. В колодец переходной системы вставлена трубка, наружный диаметр которой немного меньше, чем внутренний диаметр колодца. Также трубка не доходит до дна колодца. На дне колодца находится бензин, который подводится по каналу из дозирующей системы. В момент открытия ДЗ у байпасных отверстий отверстий создается разряжение. Воздух, через верхнее отверстие засасывается внутрь трубки, доходит до её низа, где подхватывает бензин со дна колодца. Создается топливная эмульсия, которая по узкому зазору между стенками колодца и трубкой поднимается вверх, где дальше по каналу поступает к байпасным отверстиям и выкидывается в камеру, где смешивается с основным объёмом воздуха. При дальнейшем открытии ДЗ топливо поступает из распылителя.
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
