<<     вопросы по Keihin 1     >>
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#141     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 09:47
я отключил не массу и плюс идущий к самому клапону  и авто глохнет
но раньше если и массу отключишь машина глохла, а щас при отключении массы машина не глохнет, карбюратор сам гдето еще с массой контактирует походу
#142     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 10:09
Иван, одна масса через провод = хорошо, а если есть ещё и без провода, то ещё лучше. А вот чего меня вчера на клапан переключило ? Не очень вспоминаю. Наверно ход мысли был такой - если плюс убрать, то заглохнет, следовательно если минус убрать, то тоже должна заглохнуть.
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#143     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 10:14
я и так могу сказать точно что карб гдето сам нашел массу (мб временно, мб при езде проподает такая масса), и точно могу сказать что клапан рабочий
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#144     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 10:18
скорее всего в моих бедах виновата подушка, наверно есть какая нибудь маленькая трещина которую не заметил, и котороя ингогда при тормажении расширяется, либо трубка  идущая к усилителю тормозов гдето пропускает
воопщем завтро гляну, седня на учебу надо ехать
#145     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 10:29
подушку можно проверить, наклоняя с небольшим усилием карбюратор из стороны в сторону. Если при этом будут наблюдаться изменения в работе двигателя, то подушку под замену
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#146     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 12:17
изменений не было в работе движка при наклоне карбюратора, вот я никак и понять не могу в чем проблема, ну всеравно посмотрю подушку
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#147     Re: вопросы по Keihin 1 14 фев 2011, 21:55
седня при езде решил разогнать движок до 4т оборотов, потом поставил нетраль и катился, а холостые обороты зависли на 1500, это свидетельствует что богатая смесь?
Dizi:
Иван
Ижевск
17 май 2010, 23:21
#148     Re: вопросы по Keihin 1 15 фев 2011, 22:51
воопщем, проблемма оказалась в подушке карбюратора
снял карб седня и обнаружил на подушке с внутреней стороны трещину гдето 7мм, от туда видно и был подсос, заказал подушку в понидельник привезут, поставлю отпишусь
p.s. как говорится, учусь на своих ошибках, зато теперь лучше знаю машину  :)
ВСЕМ СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
#149     Re: вопросы по Keihin 1 16 фев 2011, 16:54
При этом надо быть уверенным, чтобы не было подсоса воздуха со стороны
Долго же ты упирался стр 2 и стр 15!!! Но думаю обсуждение небесполезным было - зато опыт приобрел! :D
Garik 73:
Игорь
09 янв 2011, 18:46
#150     Re: вопросы по Keihin 1 16 фев 2011, 20:06
Какая есть альтернатива Кейхину 1, новый 1000 евро, что нибудь поскромнее есть?
 [ Сообщений: 335 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 34  След.
