#131     Re: кейхин1 нужна помощь 09 янв 2013, 22:55
Alex_Driv3r писал(а) :
А вот я соглашусь с человеком, ибо это реально помогает с заводкой в сильный мороз, не накручивая большой уровень в камере. Стартером чирик и работает
Саша, вот в такой редакции советовать нельзя - уменьшить зазор, как ты писал...спорно, но может быть, но это уже хоть какая то регулировка и контроль, а тупо сжать - это неграмотно совершенно. Может у него так все раздолбано, что при полностью сжатом он только только к зазору 4,6 пришел и что тогда скажешь??? Нет, такие советы буду удалять!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#132     Re: кейхин1 нужна помощь 09 янв 2013, 23:21
Дело то понятное,удаляйте, но такой подход мною испытан на, помимо моего, 3ех кейхинах - водители очень довольны.
#133     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 11:31
Саша, а мой подход тоже испытан помимо моего ещё на двух десятках Кейхин (говорю это без понтов) и водители очень довольны. А у Владимира (angr), если посмотреть на его фото, дело в другом. И то, что он сжал рычаг до упора и машина заводится (пока), только подтверждает это. На фотки-то хоть посмотри !
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#134     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:39
здрасте сегодня мучил опять свой карб кехен1. и столкнулся с такой проблемой. завёл машину вытянул подсос прогрел . до 50 гр убираю подсос а обороты непадают. подумал . решил заглушить. после происходит детонация и мотор неглушится а постоянно схватывает. винт регулировки хх нереагирует. залез под копот и выкрутил на несколько оборотов винтик с пружинкой который регулирует электровакуумный привод ДЗ я так понимаю . он недовал дросельной заслонке уйти в начальное положение так вот вопрос подскажите как его этот болтик отрегулировать? правильно? за ранее спс
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#135     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:42
проверь зажигание-такое бывает при раннем ОУЗ
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#136     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:49
оо про это надо почитать)))
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#137     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:50
да у меня ранне друг летом выстовлял думал пальцы или клапана стучать перестанут
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#138     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:51
А вообше то чё-то ты там накуралесил. мне как-то СУПЕРМАСТЕР тоже накрутил и у меня при глушении детонация была.( и ещё 600р взял-сс....ка) а потом я сам по книге всё поставил-и всё нормуль.
Шаманский Виталий:
shaman
Санкт Петербург
08 янв 2013, 21:06
#139     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:54
настроить Я настроил и ур в попловковой камере. и холостые . чуть обороты только плавуют ое 900 до 1000
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#140     Re: кейхин1 нужна помощь 10 янв 2013, 17:58
у меня тоже плавали пока я карб не вымочил.я его когда с ацетона достал и стал продувать(на работе давка 6 атмосфер) с него столько срани полетело!!!!!!!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 529 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 53  След.
