<<     Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров     >>
#121     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:06
sandr-m писал(а) :
Вот фотка
Странно но у меня 5 позиции нет. Что за клапан регулировки давления, это редуктор какой - то? Там не совсем понятно на фото, он что стоит прямо в топливной магистрали перед карбом? Если так, это интересно, надо бы найти данные на него,
sandr-m:
Саша
Светлогорск Белоруссия
16 сен 2010, 10:08
#122     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:15
Ka4eg писал(а) :
два вообще обрубленый
Можно самому их подключить это подогрев лямбды с ним она быстрей нагревается и быстрей начинает регулировать подачу топлива а также с подогревом срок службы лямбды увеличивается.
Ka4eg писал(а) :
,лампочка погасла и все молчит...не мигает и не горит
Если ты все правильно сделал то это значит либо бедная смесь и надо немно открутит винт СО до того момента пока лампочка не начнет мигать 1 раз в 1.5 секунды (но как правило если винт со неправильно отрегулирован начинают сильно плавать холостые обороты), либо у тебя мертвая лямбда которая дает неправильные данные.Это легко проверить съезди на СТО пусть там померяют СО с помощью газоанализатора.СО на холостых оборотах должно быть 0,4-0,6% в этих пределах.Только СО меряется обязательно с ОТКЛЮЧЕНОЙ ЛЯМБДОЙ!!!
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#123     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:17
У меня есть эта штуковина,как работает хз))
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#124     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:20
sandr-m писал(а) :
Ka4eg писал(а) : два вообще обрубленый Можно самому их подключить это подогрев лямбды с ним она быстрей нагревается и быстрей начинает регулировать подачу топлива а также с подогревом срок службы лямбды увеличивается.
понял,надо попробывать,тогда етсь смысл поставить вазовскую лямбду 4 контактную...а как подключать те два белых провода все равно?не имеет значения?подключать я понял через реле,зажигание вкл,завел поехал,реле включилось и пускай нагревается лямбда?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#125     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:20
sandr-m писал(а) :
Ka4eg писал(а) : ,лампочка погасла и все молчит...не мигает и не горит Если ты все правильно сделал то это значит либо бедная смесь и надо немно открутит винт СО до того момента пока лампочка не начнет мигать 1 раз в 1.5 секунды (но как правило если винт со неправильно отрегулирован начинают сильно плавать холостые обороты), либо у тебя мертвая лямбда которая дает неправильные данные.Это легко проверить съезди на СТО пусть там померяют СО с помощью газоанализатора.СО на холостых оборотах должно быть 0,4-0,6% в этих пределах.Только СО меряется обязательно с ОТКЛЮЧЕНОЙ ЛЯМБДОЙ!!!
Понял попробую обязательно!!!
#126     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:22
Ka4eg писал(а) :
как работает хз))
А...у...у...у!!!! Ребята РРшники, отзовитесь, у кого такой клапан есть? Че за клапан.? Есть у меня подозрение что это или редуктор, или что более вероятно простой топливный фильтр.
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#127     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:23
а не подскажете сколько должна мыть нормальная компрессия,а то в тех информ 9,а чего 9 не понятно?
Ka4eg:
Евгений Рудаковский
Саратов
25 сен 2010, 15:34
#128     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:25
в ЕТКА написано редукционный клапан,хз,продувается в обоих направлениях,хотя у меня он ржавый уже,старенький,может уже и не работает...
#129     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:27
Ладно Женя. если никто не отзовется. покопаемся в информации разберемся.
sandr-m:
Саша
16 сен 2010, 10:08
#130     Re: Pierburg 2ee,огромный расход бенза,порядка 20-25 литров 02 мар 2011, 21:32
У меня такой клапан стоит.Я думаю он нужен ддля ограничения давления топлива что бы не было сильного давления на иглу(Чтобы не переливало).
Ну в идеале должна быть 9-12 бар.Минимум помойму 7 бар.
 [ Сообщений: 312 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 32  След.
