<<     Карбюратор КАЙХЕН 1     >>
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#111     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 17:15
Ой ну вроде сделиль, убрал самодельную прокладку, намазал каким то красным иностранным герметиком (сказали что бензин не должен бы разъесть) поставил на место, заодно с того карба снял иглу под поплавок и поставил, смотрел смотрел, газовал газовал, не капиет... надеюсь на мой век хватит )))
мужики объясните "на пальцах" как настроить карб (винт качества и количества (в какую сторону крутить и т.д и т.п.) :) ) а то по книжке ума не хватает! настроил, но по моему с огромным расходом.
#112     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 12 дек 2011, 19:39
Danser86 писал(а) :
мужики объясните "на пальцах" как настроить карб (винт качества и количества (в какую сторону крутить и т.д и т.п.) ) а то по книжке ума не хватает! настроил, но по моему с огромным расходом.
Закручиваешь полностью винт качества,потом откручиваешь 2-2,5 оборота и регулируешь винтом количества обороты до 900- 950. Потом начинаешь закручивать винт качества . Как только начинает двигатель колбасить, чуть чуть откручиваешь до устойчивой работы двигателя. Потом винтом количества доводишь обороты до 900-950. Вот вроде и всё.
#113     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 01:13
А сказать сразу нельзя было о том, что хоть мембрану и поменял, но и прокладку самопальную оставил на месте ?
Danser86:
Dmitry
Оренбург
07 апр 2011, 09:25
#114     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 04:25
так я писал об этом выше....
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#115     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 05:41
Ребята, и снова у меня проблема: Вчера ехал с работы домой, двигатель стало колбасить, обороты 300-350 на нейтралке, иногда глохнет. Остановился, снял кастрюльку, смотрю, прокладка между корпусом и крышкой карба чуть чуть мокро, сбоку видно. а ускорительный насос сухо. Из основного распылителя (не знаю как там называется, эти штучки которые распыляют бензу в камеру) бензин прямо капает, а не распыляет. Думал доеду домой и там посмотрю, но через пару километров обороты нормализовались, двигатель стал ровно работать как обычно. Утром вроде завелся нормально, и приехал на работу.Карб только 2 дня назад чистил, не знаю на что грешить. Может быть неправильно собрал?У кого есть детальная схема, что где и как стоить?
#116     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 08:44
Руан, это явно перелив и получается, что игольчатый клапан не держит...может грязь попала и он потерял герметичномть...
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#117     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 09:27
Тоже об этом думаю
Тоже об этом думаю, надо посмотреть. Для меня остается загадкой, почему же тогда пропускает прокладка?!Буду теперь делать полную ревизию карба на выходные, если что здесь отпишу. Еще один момент, я поставил китайский бензонасос (механический) и китайскую текстолитовую прокладку, из за них возможно такое?
#118     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 10:09
Прокладка там герметично бензин наверное и держать не будет, там лежит технический картон, который намокает, а плюс ко всему посмотри - наверняка верхняя плоскость карба и крышка изогнуты...
из за прокладки не может, а вот бензонасос...... как всегда китайский...... если он выдаст большое давление - то может!!!
Рауан:
Рауан
Алматы, Казахстан.
10 май 2010, 19:20
#119     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 12:39
Спасибо Валера, вообщем выходные посмотрю. А если стык старого бензонасоса, намазать герметиком, будеть держать?
#120     Re: Карбюратор КАЙХЕН 1 13 дек 2011, 12:44
Если из него бензин тек, то конечно не будет держать - будет еще хуже...весь бензин пойдет в картер, а потом взорвешься, если раньше клина не схватишь!!! Если потек, то значит мембрана пробита - это только ее замена!
 [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 23  След.
