<<     Кейхин 2 вопрос     >>
#11     Re: Кейхин 2 вопрос 24 мар 2014, 21:50
Так должно быть, в принципе и подсос убирать полностью сразу ни к чему. Двигатель холодный и до некого прогрева топливовоздушная смесь должна быть обогащена. Прогревочные обороты это просто приоткрытие дроссельной заслонки первой камеры и это никак не связано с составом смеси для стабильного движения на непрогретом двигателе.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#12     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 16:38
Всем доброго дня.В общем проявилась такая беда.После длительной езды начали зависать обороты на 1800.Висят и все.Единственное,что помогает это неоднократное и длительное нажатие на педаль тормоза.Либо реле №68 или электромагнитный клапан,или датчик (нижний,зеленого цвета,что пускает минус на эл.маг.клап.)вышли из строя.Пришлось винт позиционера дроссельной заслонки выкрутить.Исчезли прогревочныые и подвисание оборотов на 1800.
Что теперь делать с вакуумником,который тянет этот шток дроссельной заслонки(котрый на холодную прогревочные делает)Снять трубку вакуумную с него и заглушить или пускай себе тянет.Винт то я уже выкрутил.
#13     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 16:52
скорее всего это из-за того,что прогревочные у тебя почти 2т.об.,должно быть не больше 1400
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#14     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 19:31
Все равно западают,даже когда выставлял на 1200 прогревочные(тем винтом)
#15     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 19:44
Датчик возможно неисправен зеленый.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#16     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 20:06
Дорогой зараза и ждать его доставки около месяца.
Так,а что с тем вакуумом делать,который тянет шток дроссельной заслонки?Его заглушить,раз он переодически западает на втягивании ?хоть я и винт выкрутил и по тахометру не видно,но бывает,что после езды подняв капот видно,что он в зависнутом состоянии (втягивает)
#17     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 20:19
Я тоже ездил с винтом выкрученным, потом не помню но по-моему купил новый датчик. Сначала купил б.у., его хватило на пол года а потом случайно наткнулся на датчик по недорогой цене и не в экзисте. Что-то около 250 рублей.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#18     Re: Кейхин 2 вопрос 25 мар 2014, 20:28
Понял.Спасибо!!!Будем проверять датчик.
#19     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 00:39
если ломается что то,то она должна постоянно держать повышенные,если я правильно помню
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#20     Re: Кейхин 2 вопрос 26 мар 2014, 09:19
У меня это происходит только после длительной езды(по городу)Двигатель в пробках сильно прогревается и зеленый датчик отключает минус.Это мое предположение.Так-как в этой схеме,только он привязан к температуре.
