<<     Вопрос по Keihin I     >>
#11     Вопрос по Keihin I 26 авг 2010, 17:17
Валерий! Расход экономичней при 90км в час.
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#12     Вопрос по Keihin I 26 авг 2010, 20:52
Quote (Alexgusan)
Или я не так понимаю, разобрался в работе карбюратора?
Может я не так представляю. Запас бензина - это да, но не за счёт уровня, а объёма поплавковой камеры. Бенз в крбе засасывается и смешивается с воздухом за счёт расряжения. За счёт расряжения в диффузорах бенз подниматся вверх до распытирелей. Уровень в поплавковой устанавливает расстояние от уровня бензы до среза распытителей. Чем это расстояние меньше (уровень выше), то и разряжение нужно меньше для распыления, значит больше бензы засосётся и смесь будет богаче. Ну и соответственно наоборот для пониженного уровня бензы в поплавковой.
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#13     Вопрос по Keihin I 26 авг 2010, 21:12
а у меня работает нормально, а расход очень большой из-за того что топливный клапан не держит и клапан экономайзера по-моему, и нигде не могу ремкомплект найти, может подскажите где найти?
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#14     Вопрос по Keihin I 26 авг 2010, 21:55
Quote (evgenii0706)
Там наконечник резиновый, помоему неплотность в уплотнительных колечках на седле клапана (им регулируется уровень в поплавковой). Колечки можно подобрать от чего либо.
#15     Вопрос по Keihin I 27 авг 2010, 00:00
Quote (nikan)
Коля, это на 4-х ступенчатой КПП!
Костя, все правильно...
Quote (25kostik)
Вот приблизительную картинку сделал...
Уровень в поплавковой должен быть такой (Леша, эти 9 мм и должны это обеспечивать!!!), чтобы в эмульсионной трубке уровень не доходил 1-2 мм до среза соска!!! Тогда за счет ижекции происходит высасывание бензина ... Во всех других случаях нарушается нормальная работа карба и идет либо богатая смесь, либо бедная!!!
Quote (25kostik)
У меня на винт качества одета пружинка
Лично у меня никакой пружинки нет, а вот резинка да, есть...игла выглядит вот так
Quote (evgenii0706)
Женя, и тогда что значит, что работает нормально??? НЕ РАБОТАЕТ у тебя!!! Когда клапан не держит - это не работа карба, а мучения для машины и хозяина!!! На трассе, там где гашетка в пол - будет нормально, потому что клапан и не нужен, там почти и перелива то не будет..., а во всех остальных режимах, особенно на ХХ...извини....
Alexgusan:
Aleksey
Киев
03 авг 2010, 11:07
#16     Вопрос по Keihin I 27 авг 2010, 15:01
Ооооо, спасибо! smile
Забыл про сообщающиеся сосуды ... мысль в голове что бензин стоит перед главными жиклерами, а он то сообщается через них дальше.... biggrin
Разберу я еще разок на выходных свой карбюратор...
evgenii0706:
АНОНИМ
Псков
15 авг 2010, 14:03
#17     Вопрос по Keihin I 27 авг 2010, 19:25
так ХХ держит нормально, а вот расход большой (СН-много), и разгоняется не очень быстро!
#18     Вопрос по Keihin I 27 авг 2010, 21:04
Quote (Alexgusan)
Леш, там вопрос в основном не в сообщающихся сосудах, а в процессе ИЖЕКЦИИ!!! Набери это в поисковике и почитай!
Это высасывание за счет разрежения... Просто по сообщающимся сосудам оно стоит на заглушенном двигателе...вот тогда и должно быть 1-2 мм, а потом начинает высасываться!!!
Если сделаешь высокий уровень в поплавковой...бенз может и на заглушенном капать... - вот это по сообщающимся сосудам!!! surprised
Romaxa:
Роман Батманов
06 июн 2010, 19:59
#19     Вопрос по Keihin I 14 дек 2010, 01:10
Есть вопросы.
Машина стала жрать 20-25 л. Ежжу на работу 3 км. и обратно. При этом машина успевает нагреться до 85 град. Вчера снял карб, разобрал, замочил на пару часов. Сегодня продул, прочистил. Был закоксован канальчик управления 2 ой камерой (авто-компрессор и спирт решили проблему). Теперь прокладку надо вырезать, но это не сложно, опыт есть. Дальше махнуть колечки в седле клапана, колечки на топливных жиклерах, шлифануть поверхности УН и сами половинки карба. Теперь вопрсы:
1 колечки резиновые на топливные жиклеры от какого рем компл. подоидут?
2 как проверить работает или нет жиклер экономайзера? (тот что в поплавк. камере по центру с пипкок)
3 Сейчас можно купить проставку под карб? и сколько стоит примерно? У меня дюралька стоит самодельная, надоели эти проблемы с перегревом карб-а (тяжелый пуск на горячую, да и гайки с тарелки от вибрации откручиваются и прыгают прямо в дифузор)))))) слава богу застряла в заслонке!!!!)
4 чем и как притереть вал заслонки 2ой камеры (подклинивает)? шкуркой и натфилем боюсь лишку убрать, потом обратно не нарастишь.
5 Уровень в 9 мм - это при первом положении закрытия клапана (когда поплавок давит на подпружиненный штырек иголки не нажимая его) или при полном утоплении штырька на иголке?
пока вроде вопросов нет. Кто знает поделитесь!? Пожалуйста
В седло клапана вроде подошли колечки от МР-654 Писталетик такой.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#20     Вопрос по Keihin I 14 дек 2010, 09:45
я тоже бился с кайхиным. потом поставил солекс.
насчет прокладки и колечек, я покупал ремкомплект на кайхин, даже пару штук. там как раз прокладка и колечки.
http://fryppy.ucoz.ru/forum/12-1936-1#20918
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
