<<     ускорительный насос     >>
СанСаныч:
Сан Саныч
Кавминводы
18 дек 2013, 15:03
#11     Re: ускорительный насос 30 дек 2013, 14:46
Вот насчет работы после смены мембраны: газуешь мотор вродебы как аж и ревет сильней, но при этом блин чето его дергает т.е. когда едешь на передаче накатом не газуя машину начинает дергать или это дело у же в зажигании.
#12     Re: ускорительный насос 30 дек 2013, 16:12
Саш, все не так!!! Когда стоишь и газуешь ты вряд ли почувствуешь работу ускорительного, а уж накатом без газа он вообще не работает!!! Ускорительный чувствуется на разгонах и если он не работает, то при разгоне не будет тянуть и будут провалы!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#13     Re: ускорительный насос 19 янв 2014, 22:32
у меня когда намертво забился канал УН(как кто-то правильно написал клапан в этом канале) УН вообще не работал, провалы немножко ощущались только на холодный мотор на горячем отлично газовалось даже без УН. 3 часа карб полежал в 646ом растворителе и все ок - продулось насосом на ура. Карб почистил зубной щеткой - стал блестеть как у кота... Купил ремкомплект, заменил на всякий случай мембрану насоса, прокладку, резиновые колечки. Вместо болтов под крестовую отвертку поставил новые под шестигранник.
Как-то раньше писали о проседании ХХ при прогреве двигателя(50-70гр). У многих но не у всех . Снимая кастрюлю заметил, что в трубке на выпускном коллекторе стоит конденсат и много. Вот и при прогреве мотор начинает "сосать" пар. на моделях где нет такой трубки такого вроде не замечалось. Просверлил маленькую дырочку в этой трубке и все, при прогреве не глохнет.
#14     Re: ускорительный насос 19 янв 2014, 22:41
не понял в какой трубке
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: ускорительный насос 19 янв 2014, 22:52
Та на которую одевается гофра. на старых кастрюлях ее нет, только крепление для гофры, там и проблемы с конденсатом нет.
