<<     большой расход     >>
#11     Re: большой расход 25 фев 2014, 15:04
nikita_zub писал(а) :
кейхен2,зима-лето на кастрюле не работает,мембрана порвана
Это надо восстанавливать!
я так понимаю изначально его нужно снять и полностью промыть в бензине зубной щеткой
Лучше сутки-двое вымочить в ацетоне и хорошенько продуть и вычистить!!! При этом отмокают смоляные отложения в каналах и жиклерах.
Дальше надо проверить целостность всех резиновых колечек, посадку жиклеров, целостность уплотнения ускорительного насоса и его производительность, уровень в поплавковой камере, работу воздушной заслонки, плотность прилегания заслонки 2-ой камеры, ну и вакуум конечно по штатному - поищи здесь были схемы вакуума. А всю регулировку по той книжке - её вполне достаточно. Да, проверить метки и УОЗ, а также мембрану ВРУОЗ трамблера. ;)
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#12     Re: большой расход 26 фев 2014, 09:25
Вот правильная вакуумная схема для Keihin 2
http://shot.qip.ru/00jU7T-6twYEFyjn/
 [ Сообщений: 12 ]  На страницу Пред.  1, 2
