<<     Плохой пуск     >>
#11     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 15:18
TED писал(а) :
начинаеш заводить а она слегка подергивается
Дергается когда начинаешь заводить (крутить стартером) или когда двигатель уже запустился и работает ?
#12     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 16:54
TED писал(а) :
Ваккуумный привод исправен.Что делать?
Скорей всего ось погнута на заслонке. Нужно разбирать смотреть.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#13     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 17:11
Дергается когда начинаеш заводить,а должша приоткрыться а этого не происходит.Ось к стате нормальная и ход заслонки легкий.
#14     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 17:42
не должна
#15     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 18:59
Значит вакуум плохой. Заслонка должна приоткрыться когда двигатель заведёться.
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#16     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 19:04
Когда двигатель заводится залонка приоткрывается,она должна приоткрыться до запуска ,т.е. когда крутишь стартером.
#17     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 19:09
плохо читал ты книгу
#18     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 19:59
Ты совсем неправ
Воздушная заслонка при пуске приоткрывается и закрывается на каждый горшок (т.е. хлопает...), а как заведется приоткрывается напостоянно на величину 4,6 мм - не мудри у тебя все нормально!!!
TED:
Максим
полевской
12 ноя 2012, 15:12
#19     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 20:02
Почему тогда не заводится нормально?
#20     Re: Плохой пуск 05 окт 2013, 20:09
Потому, что ВЗ не полностью закрывается - тысячу раз писал (а никто не читает!!!).
 [ Сообщений: 79 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8  След.
