<<     Плавают обороты хх     >>
ManNew:
31 июл 2013, 00:18
#11     Re: Плавают обороты хх 15 авг 2013, 00:06
Подскажите кто знает )))
Обороты прогретого двигателя в пределах 1400-1500 , но когда перевожу селектор АКПП в положение " D " ,то обороты падают до 1000-1100 . Двигатель 75 л/с ( RU ) Какой карбюратор я так и не понял ((( Двигатель работает ровно, расход по городу составляет около 10 литров на сотню. Нормально ли это? Заезжал в СТО ( больше похожа на придорожную забегаловку ) задал там этот вопрос и получил ответ что это нормально и не стоит трогать его пока не сломается.
#12     Re: Плавают обороты хх 15 авг 2013, 00:41
Коля, может и забегаловка, но по расходу - они правы, по городу где то так и получается в зависимости от манеры езды, правда на АКПП это чуть меньше сказывается наверное.
ManNew:
31 июл 2013, 00:18
#13     Re: Плавают обороты хх 15 авг 2013, 07:32
Валера, меня больше смущает именно падение оборотов.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#14     Re: Плавают обороты хх 07 дек 2013, 14:43
Здравствуйте. У меня тоже возникла проблема с холостыми. Начну попорядку. Где-то полгода назад у меня порвалась мембрана ускорительного насоса. Сделал самодельную из медицинской клеёнки (прочитал на каком то форуме :)). Полгода ездил без проблем. Правда езжу очень редко, т.к. работаю водителем на межгороде и до "маленькой" добираюсь только в выходные :). Так вот, повторю, полгода отъездил без проблем но примерно месяц назад обратил внимание что стали очень медленно падать обороты двигателя при, допустим, остановке на светофоре. Затем холостые вообще начали жить своей жизнью. Опять порвалась мембрана ускорителя, на этот раз сделал из мембраны бензонасоса (посмотрю на сколько хватит). Но если я правильно понимаю ХХ никак не связан с ускорителем. Может кто чего подскажет, куда надо залезть :). Я просто почти никогда с карбюраторами дела не имел, все время дизеля :).
Двигатель RU, карбюратор Кейхен 2.
Андрей, вот это впиши в профиль! Модер.
АндрейВ:
Владимир
20 май 2011, 18:32
#15     Re: Плавают обороты хх 07 дек 2013, 21:19
Вписал. Может что-нибудь ещё посоветуете :? , а то как то не очень приятно ездить на неисправной машине :shock:.
