<<     Качество смеси     >>
#11     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 17:25
Slava_Ki писал(а) :
Если я все-таки болт качества на полоборота закручу, есть шанс что она быстрее заведется?
Абсолютно ничего не даст!!!
Slava_Ki писал(а) :
Заслонка, вроде в норме, не заедает. Я про нее я не совсем понял. Подсос вытянул - заслонка закрылась полностью, убрал подсос - она открылась.
А вот теперь сними кастрюлю, чтоб доступ был и плавно полностью вытяни подсос... теперб подойди к карбу и пальцем нажми на ВЗ - если она подалась, хоть на долю миллиметра на закрытие - вот это и надо убирать!!!!!!!!! (чаще всего гнется ось - снимай наружные причандалы (только запомни, как там все стоит), отверни заслонку, вытащи ось и отрихтуй её, а потом все верни - только когда крепить заслонку будешь, сначала винтики слегка подтяни (все затягивания винтиков производить с подставленным снизу упором под ось, чтобы снова не погнуть!!!) потом похловай заслонкой , прижми ее, чтобы она нашла свое положение максимального закрытия и только после этого затяни винты. Ну а после этого, по книге отрегулируй зазор 4,6 мм. Вот тогда можно ожидать легкого холодного пуска!!! ;)
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#12     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 21:01
Спасибо Валера. Проверю заслонку. Только не доходит до меня про зазор :?Если не трудно, обьясни пожалуйста где и как его мерять
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#13     Re: Качество смеси 05 дек 2012, 23:41
зазор при работающем движке. Тоесть при вытянутом подсосе заслонка закрытка, а при заводке вакуум ее приоткрывает. Вообще в мороз перед заводкой я педалькой качаю 2-3 раза и ускоритель немного впрыскивает бензин в коллектор, обогащая этим смесь очень хорошо для холодного запуска. но опять же это зависит от вашего уровня в камере. Если смесь переобогащена подкачка может и навредить
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#14     Re: Качество смеси 06 дек 2012, 05:35
По моему смесь скорее бедная, чем переобогощена. А может ли быть причина, по которой уровоень в поплавковой камере может снизиться? Я же там ничего не трогал и болт как был залит так и есть.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#15     Re: Качество смеси 06 дек 2012, 15:44
да это просто крышечка. Вот у знакомого СО было завышено в 10 раз, свечи чернющие, расход повышенный. Как оказалось уровень был большой, хотя крышка была не тронута.
#16     Re: Качество смеси 06 дек 2012, 16:25
Slava_Ki писал(а) :
Только не доходит до меня про зазор Если не трудно, обьясни пожалуйста где и как его мерять
Ну рисовать я тебе не буду :D , проще скачать у Леши книжечку "Карбюраторы Audi. Модели с 1970 по 1992г" вот здесь
http://fryppy.land.ru/docs.html
А в ней найдешь свой карб и все прочитаешь. Про мой, например (да и твой вроде тоже), это 23 и 24 странмца.
Кстати по этой книжке настроишь и все остальное.
Вот после ликбеза, что непонятно - спрашивай! :D
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#17     Re: Качество смеси 06 дек 2012, 17:13
Спасибо
