<<     РАСХОД ТОПЛИВА     >>
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#11     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 18:25
у меня тоже 1.6 рр про расход напишу так. в городе 11.5 на трассе 7.4 . летом ездил в сторону курск- сочи со всеми обгонами 130-150км/ч. если расход больше то или нога слишком длинная:-) или карб льет.на днях поднастроил свой и в городе расход упал до 9,2. А проверял так; заехал на заправку долил до полного(пока пистолет неотщелкнул) потом пробег в 100км по городу и снова до полного на той же колонке. Сколько влезло столько и расход
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#12     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 19:01
Александр а что там можно настроить,кроме СО,может и мне подстроить ,обьясни.
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#13     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 19:51
у меня подсасывал воздух дпдз и неработал датчик ож, соответствено какрб недозировал топливо правильно
#14     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 20:22
Коля, в любом карбе можно найти, что подстроить!!! ;)
1. Настройка СО в первую очередь упорядочит расход на ХХ, а это экономия в пробках и на светофорах.
2. Настройка УН упорядочит расход при каждом нажатии на педаль.
3. Чистые жиклеры обеспечат нормальную смесь и не надо будет жать лишнего, чтобы получить результат.
4. Работа вакуумных мембран, обеспечит нормальные и холодный пуск и открытие второй камеры
5. Настройка зазоров ДЗ и ВЗ обеспечит и ХХ и пуск.
Ну это первое, что пришло на ум, сейчас подправят! :D
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#15     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 20:43
все верно.но есть немаловажная вещь. я вот заметил что многие в городе при 60-80 км включают 4 и 5 передачи соответственно а это перерасход топлива
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#16     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 20:55
Вот здесь я соглашусь.А про то что настроить карб .так я его уже вылизал И на 200 раз все проверил ,на работу капрбюратора я не грешу,он работает как часы,и СО выставляли,я же уже писал что менял другие карбюраторы ,всеравно расход,почему,может что у нас в городе дороги ,чуть больше сорока,тормозиш .потом опять,яма на яме .А может что с движком.Уже мысли посещают купить Карину Е
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#17     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 21:04
В смысле? А какую передачу надо?
И почему увеличивается? Можете обьяснить? У меня при 60 на третьей передаче оборотов 3000-3500 уже.
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#18     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 21:10
когда мотор крутится свободно идет малое подребление топлива. а когда под нагрузкой то больше жмеш на газ и соответственно больше топлива вливается в целиндр. многие люди думают что обкатывая мотор на 4-5 передачи в городе при 60 км это нормально - это заблуждение! я лично 4 включаю только после 80 км и тогда мотор едет и дышит свободно
arat00:
Виктор
24 июл 2012, 22:27
#19     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 21:18
И всё равно не понял. Если на третьей при 60 км/ч 3000-3500 оборотов, то при 80 будет наверно 4000 - 4500? Больше оборотов - больше бензина. Нет? Вообще ж на 2500 обычно ездят?
К768АО:
Саша
Курск
30 сен 2012, 20:28
#20     Re: РАСХОД ТОПЛИВА 27 окт 2012, 21:36
дело несовсем в оборотах двигателя.тут много факторов топливо.объем, система впрыска,передаточные числа. главная пара.короче ездить надо так чтоб после нажатия на педаль газа авто начал динамично ускаряться а нетупить и плавно разгоняться.тогда поймеш где твоя золотая середина по оптимальной мощьности и соот ветственно расходу. кстати какая у тебя коробка по маркировке?
 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
