Google [Bot]
<<     Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!)     >>
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#11     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 15 июн 2012, 17:05
1. А ты в курсе что за штука у тебя на крыле правом через планку приделанная стоИт (от неё ещё толстые трубки уходят в проставку под карбом)?
[http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=6277]
2. Пока у тебя крышка карба снята, можешь потрогать распылитель 2й камеры, он у тебя прочно в корпусе карба сидит или его вынуть можно? Я как-то спрашивал здесь, так и не получилось до истины добраться. Тема про это мной открытая здесь: [http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=12&t=5472]
Заранее спасибо
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#12     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 18 июн 2012, 08:13
dizel писал(а) :
вченра снял пластиковую проставку. Завожу и ХХ стал на 800об.выше чем были пришлось убовлять. Я думал на подсос воздуха но тогда движок тресло-б. И машинка резвей пошла.
Немного не понял, что за проставка, надо посмотреть. Вот обороты у меня и поднялись, правда где-то на 1000. Только я ничего не снимал.
#13     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 18 июн 2012, 20:02
Распылители должны стоять мертво и не шевелиться.
#14     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 18 июн 2012, 20:06
Audi_80 писал(а) :
какая самая вероятная причина этого?
Посмотри у тебя заслонка второй камеры закрывается полностью или есть не большой зазор?
rus2205:
Ру$л@н
Курск
18 янв 2012, 14:40
#15     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 19 июн 2012, 14:44
У меня пластиковая проставка белая была под прокладкой карба, в неё трубки заходили толстые с той штуки, которая через планку прикручена к крылу правому (возле вакуумного шара зелёного)
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#16     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 21 июн 2012, 13:04
Понял, что за проставка.
В промежутках замазал герметиком красным и собрал карбюратор с новой прокладкой.
Обороты по-прежнему высокие были. Если скрутить винт регулировки кол-ва на 3 (!) полных оборота, то обороты становятся примерно холостыми, но работают немного нестабильно.
Далее, видимо, было ошибкой разъединить провод (1 на фото ниже), идущий, как я понимаю, к электроклапану (номер 2 на другом фото), при работающем двигателе:
Поскольку клапан с тягой (под номером 3) стал работать как-то странно: при повышении оборотов он втягивается и постоянно остается в таком положении, пока снова не разомкнуть провод или трубку (чуть ниже этого провода на фото). Т.е. при оборотах ~1000 (при срученном винте кол-ва на 3 об.), если газку подкинуть до 2000, то обороты так и остаются на этом положении (клапан (3) втянут и не ослабляется сам теперь почему-то.
А если не скручивать винт кол-ва на 3 оборота (высокие обороты) и разомкнуть провод, то обороты падают, правда дергается очень двигатель.
PS. Уже не знаю, что делать, зря вообще полез туда, надо было сразу обратиться к специалистам, правда знакомых нет особо. В авто я почти 0. :)
PSS. Может посоветуете мастеров по Ауди в СПб или кто с форума занимается. Просто боюсь, что еще хуже сделаю, и так уже клапан работает странно. (Раньше, даже когда стали высокие обороты, то клапан втягивался только тогда, когда подбавляешь газку...)
Спасибо!
#17     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 21 июн 2012, 13:25
Клапан с оборотами завязан, к примеру работает от 2000 до 3500 об/мин, ты винтом регулировки повышенных оборотов на тяге этого клапана выставляешь к примеру 2100 оборотов, при этом обороты никак не упадут ведь клапан сам себя держит. В момент когда обороты зависли выкручивай регулировочный винт на лапке от тяги.
Audi_80:
Паша
St. Petersburg
10 май 2012, 16:52
#18     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 21 июн 2012, 16:14
Просто раньше было так: подгазую рукой (со снятым возд. фильтром) - клапан втянется; отпускаешь обороты падают и клапан отпускается тоже. А сейчас зависает и всё...
А с оборотами что-то не то? Повысились на 3 оборота винта кол-ва и всё? Нужно пытаться искать причину или подгонять обороты этим винтом?
А под цифрой 2 - это и есть клапан ХХ?
#19     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 21 июн 2012, 16:50
Под 2м номером клапан ХХ, принцип обычный как на отечественных карбюраторах. По поводу клапана, зависает потому-что этот же самый клапан держит обороты больше чем нужно для того чтоб клапан выключился и обороты упали, чтоб обороты скинулись надо выкрутить регулировочный винтик до момента когда обороты скинутся который непосредственно и регулирует количество оборотов в момент когда клапан работает.
#20     Re: Кейхин 1 / "холостые" обороты 2000 / прокладка (!) 21 июн 2012, 17:49
Скажу честно, ничего не понял.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
