<<     может не в тему     >>
#11     Re: может не в тему 08 июн 2012, 21:08
дядя ИГОРЬ писал(а) :
завтра фотки выложу
Не надо. При включении-выключении зажигания он и должен щелкать (отсекает топливо при выключении зажигания).
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#12     Re: может не в тему 08 июн 2012, 21:25
А он на карбе стоит! :( не понял сразу, я думал на подкрылке а так фото действительно лишним будет.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#13     Re: может не в тему 08 июн 2012, 21:49
да. клапан стоит на корпусе карба. в него проводок входит.и когда я его снял-под ним отверстие внутрь. короче клапан работает в самом карбюраторе.и стоит со стороны правого крыла над винтом качества смеси. со стороны стекла тоже есть-в него тррубка входит и выходит. но он просто крепится к карбюратору. завтра время выберу сделаю фотки.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#14     Re: может не в тему 08 июн 2012, 21:52
Re: может не в тему42 минуты назад
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]
дядя ИГОРЬ писал(а) Изображение:
завтра фотки выложу
Не надо. При включении-выключении зажигания он и должен щелкать (отсекает топливо при выключении зажигания).[/bgcolor]
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]да , он клацает. совершенно верно[/bgcolor]
#15     Re: может не в тему 08 июн 2012, 23:10
griz07rzn писал(а) :
че-то прям часто стал фигурировать клапан в районе правого крыла. случаем на клапан из этой темы не похож.
Денис, не в районе правого крыла, а на карбе со стороны правого крыла, а там клапан отсечки топлива на Кейхине 1 и стоит!!!
#16     Re: может не в тему 08 июн 2012, 23:51
Слушай, тёзка, ты хоть читаешь, что тебе пишут ? Хотя, если очень хочется, то выложи.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#17     Re: может не в тему 09 июн 2012, 06:06
я читаю. и благодарен за отзывчивость! сегодня видео сделаю-чтоб быть на 100% уверенным.
#18     Re: может не в тему 09 июн 2012, 07:11
В ком и в чем?
griz07rzn:
Денис Мишин
Рязань
28 апр 2010, 19:21
#19     Re: может не в тему 09 июн 2012, 13:41
Мы тебе и так на 100 процентов скажем для чего этот клапан. Точнее уже сказали.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#20     Re: может не в тему 09 июн 2012, 13:43
так дело не в клапане. а в названии самого карба.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
