Вся система с рессивером (зеленым шаром) + не знаю как на К1 называется но допустим плавное сбрасывание оборотов (повышенные обороты) должна работать после ЭМклапана а на фото это все напрямую организовано. Напрямую с вакуумом должна быть запитана диафрагма которая открывает заслонку второй камеры и система регулировки заслонки подачи горячего или холодного - это к регулятору в корпусе возд фильтра.
У карбюратора трубка снизу откуда берется вакуум, к ней шланчик, к этому шланчику тройник, с этого тройника один выход на регулятор в кастрюлю, другой к ЭМклапану, с клапана на мембрану которая повышает обороты (плавно сбрасывает с помощью этой системы обороты двигатель) и в эту-же цепь зеленый шар.
У меня К2, примерно тоже самое но без шара, которого не хватает, без него обороты скидывает довольно резко, но принцип тот-же. Скажите что делает ЭМклапан на первом фото? - ничего не делает.
[quote3=Dober,http://forum.audi80.ru/viewtopic.php?p=74053#p74053] Скажите что делает ЭМклапан на первом фото?[/quoteкакой именно клапан? Клапан ХХ или клапан торможения двигателем как его называют
